Manuel R.M
- Motor X
- 1.6 CDTI 136 CV 4x2 Start/Stop
- Versión X
- Selective
- Color X
- Blanco Alpino
Hola a todos!!
Alguien me podría explicar cual es el criterio que emplea el sistema del opel mokka para atenuar las luces del cuadro y del navegador?
me explico:
1.- A pleno sol las luces del cuadro se atenúan. el navegador también baja la intensidad de iluminación. Ah!! y se encienden las luces.
Ejem:
De Alicante a Albacete las luces estuvieron atenuadas salvo un par de veces o tres (pero solo unos minutos) desde las 9 a las 11h con un sol de justicia y muchísima luz, el coche se mantuvo con la luz del cuadro, navegador atenuadas y las luces encendidas. Ah!! y claro con la luz del sol el navegador de 1000€ no se ve nada de nada de nada. Así que tanta tecnología pa na de na.
2.- Cuando le da la sombra al coche se atenúa la iluminación pero cuando le da el sol se encienden cuando le da la gana. No hay una norma.
La pregunta es? Se puede anular esta estupidez de atenuación de iluminación. Para que sirve si se enciende cuando le da la gana sin ningún criterio. y lo peor es que cuando fui al concesionario la respuesta fue:
Eso es así. Sin más Respuesta inteligente donde las haya.
Añado estas frases de lumbreras:
es lo que hay
el futbol es así
Etc...
Me despacharon y tan contentos. Un coche de 20000€ en el que el navegador se ve cuando le da la gana al coche, no cuando tú quieres.
Si algún Mokkero puede ayudarme con esto se lo agradecería muchísimo. Es un coñazo esto de la atenuación de las luces de cuadro y navegador.
Muchas gracias a todos
me explico:
Ejem:
es lo que hay
el futbol es así
Etc...
