Tipo de aceite y marca 1.7 CDTI 130CV
Tema en 'Mecánica' iniciado por Carlos Estévez, 10 Ago 2015.
  1. Estoy cansado de llamar al concecionario ORVECAME para que me indiquen el tipo de aceite y la marca que emplea el motor, pero no me lo quieren decir. ¿Alguien sabe la densidad y la marca?
  2. Txema Martin B
    Txema Martin B Mokker Activo
    bilbao
    ImageUploadedByTapatalk1439234587.481467.jpg este es el que nos ponen
  3. Muchas gracias
  4. tx_men
    tx_men Mokker Experto
    Que diferencia puede haber por ejemplo con un Castrol 5W30? O con otro que sea igual? Pasa algo si se echa de otra marca?
    A Borja le gusta esto.
  5. En principio no pasa nada, siempre que respetes la misma densidad. Pero si el aceite es longlife la cosa cambia, ya estos aceite tiene agentes limpiadores que incorporan minerales para favorecer la lubricación y limpieza. Lo mejor es:
    Ponerle aceite sintético de 10.000km y cambiar aceite y filtro
    o
    Ponerle aceite sintético de 30.000km y cambiar el filtro cada 10.000km, con el aceite de larga duración lo recomendable es nunca dejarlo llegar a los 30.000km
    A Redondo le gusta esto.
  6. Es más el aceite que emplea Opel en Canarias es Castrol 5W 30 longlife.
  7. tx_men
    Alguien sabría decirme cuál sería su equivalente en otras marcas por ejemplo castrol,repsol...? Porque luego busco y hay varios 5w30 y no veo lo de dexos2
  8. roberto
  9. roberto
  10. tx_men
    Gracias Roberto. Una pregunta, también me valdría cualquier 5w30 longlife de otra marca? Saludos
  11. Con el aceite no hay que complicarse, cualquier aceite 5w30 vale, pero tenes que tener claro dos cosas:
    5w30 normal 10.000 Km
    5w30 longlive 30.000 km, esta yo la cambio entre 20.000 y 25.000 km o un año.
  12. Jevaltu
    Jevaltu Mokker Activo
    Orange Rock
    Te valdra cualquier aceite 5w30 que cumpla la normativa Acea C3.
  13. Redondo
    Redondo Mokker Habitual
    Gracias Carlos, muy interesante.
  14. Javichu
    Javichu Guest
    A mi me ponen 5w30 longlife dexos 2 Gm acea3 hay que ver que tenga la misma especificación por el fap. Yo le echaré este durante los cuatro años de garantía. Si no me cobran mucho lo seguiré llevando cualquier mecanico de barrio de medio pelo ya cobra bien los cambios de aceite.
