dezmo
Que guapo está chaval!
El sensor de presión del neumático esta justo en la valvula de hecho es una sola pieza.Hola mi pregunta es .donde se alojan esos sensores en la llanta o va instalado junto al abs? .es x que voy a cambiar las llantas a una mallor pulgada 18 y quisiera saberlo x si van en las llantas colocarlo para no tener problemascon el ordenador de abordo..
ya ya, lo que quiero decir es que no se si hare el cruce de ruedas...y que si lo hago sera en la opel...Hola Roberto.
No acabo de entender tu comentario.
Lo que yo digo ahora es que con independencia de la marca del neumático que montes, el medidor de presión te vale perfectamente para cualquier marca-
Los medidores de presión RMPS son las válvulas de entrada de aire a la rueda, válvulas especiales con la particularidad de medir la presión en el interior del neumático y capaces de enviar una alarma a la centralita cuando la presión seleccionada en el cuadro de información del salpicadero no coincida con la que registra el medidor.
El mio por lo menos no tiene ese sitema.Ojo con esta práctica, pues la centralita lleva memorizadas las posiciones de todas y cada una de las válvulas, de tal manera que si se cambian alegremente,
Lo puedes hacer sin ningun problema hoy he cambiado las 2 cubiertas delantera y las traseras las he pasado al eje delantero y sin ningun problema, compre aqui el monitor de presiones y una maravilla para monitorear las ruedas y que reconozca la centralita donde va montada cada rueda.ya ya, lo que quiero decir es que no se si hare el cruce de ruedas...y que si lo hago sera en la opel...
A mi personalmente me ha funcionado perfectamente me llego la semana pasada y hoy lo he probado al cambiar las cubiertas y de maravilla.ahh pues muy interesante, si va bien puede hacer el cambio uno mismo...
Yo asi lo hago y creo que asi lo aconsejan cada 10.000 Kmse sigue haciendo el cambio en x?
oido cocina....graciasEs correcto lo que dices Jose@ntonio
Si os fijais en las ruedas, estas presentan una flecha que indica el sentido de giro de la misma y si se hace el cruce, se cambia el mismo.
Para hacer el cruce, habría que hacer lo ya dicho: desmontar el neumático y montarlo cruzado en la rueda opuesta en eje y en lado y entonces el giro no se invierte.
Lo ideal es pasar las delanteras al eje trasero y viceversa, pero sin cambiar el lado, es decir:trasera izquierda a delantera izquierda y trasera derecha a delantera derecha.
Muy práctico y fácil de utilizar. Por lo que entiendo del vídeo, primero hay que resetear en el menú donde indica la presión no @Juanan ? porque si es así de fácil se puede hacer uno mismo como dice @roberto . A mi cuando cambié las cubiertas de Vectra me dijo el del taller que había que permutarlas cada 25000 km.Aqui un video de su funcionamiento, espero que sirva de ayuda.
Hala comprado!!!Lo puedes hacer sin ningun problema hoy he cambiado las 2 cubiertas delantera y las traseras las he pasado al eje delantero y sin ningun problema, compre aqui el monitor de presiones y una maravilla para monitorear las ruedas y que reconozca la centralita donde va montada cada rueda.
Os dejo el enlace en menos de 1 minuto todas las valvulas leidas.
VxScan el 50448 el50448 presión de neumáticos auto Monitores activación del sensor TPMS oec t5 el 50448 TPM herramienta de diagnóstico para GM /Opel en de en AliExpress.com | Alibaba Group
