Sensor de consumo desconectado
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por xose, 14 Oct 2015.
  1. xose
    xose Mokker Activo
    coruña
    Lo desconecte no se como pero tampoco se como conectarlo, o es asi, gracias 12112181_10207165725519843_7746448691463758158_n (1).jpg
  2. Xinxilla
    Xinxilla Mokker Experto
    Yo creo que te está indicando que no tienes ningún consumo "extra". Prueba a conectar la luneta térmica trasera a ver que pone.
    A xose le gusta esto.
  3. Javichu
    Javichu Guest
    Claro es eso te indica que no tienes nada conectado, ej luna trasera, aire acond.etc
  4. xose
    xose Mokker Activo
    coruña
    Es que tampoco me esta indicando el consumo medio, en la pantalla me da 0,0 , y tampoco me indica cuando hacer el cambio de marcha, todo a raiz de resetear el consumo despues de llenar el deposito. gracias
  5. roberto
    eso es muy raro, y la foto nada tiene que ver con eso, resetealo otra vez a ver...
  6. Javichu
    Javichu Guest
    Entonces si hay algo mas si no te marca lo del cambio de marchas , pero seguro que alguna tontería y tendrán que ponerte la maquinita si al pararlo sigue igual
  7. Javichu
    Javichu Guest
    Según la foto está igual que el mio si no hay consumo
  8. xose
    xose Mokker Activo
    coruña
    Lo voy resetear de nuevo
    Adjuntos:
  9. didox10
    didox10 Mokker Activo
    Eso lo hace el propio vehiculo tu no has activaso ni desactivado nada, .muchas marcas como mercedes citroen peugeot etc etc...
    Llevan un sistema en el cual si baja la tension de bateria hasta un nivel X segun el coche conecta o desconecta el tema de consumos lo que hace es quitar consumos de corriente cuando el motor esta parado.
    Yel alternador no esta cargando es por precaucion para no quedarse sin bateria
    Última edición: 14 Oct 2015
    A Redondo y xose les gusta esto.
  10. hecser
    hecser Mokker Novato
    A mi paso lo mismo, y el solo empezó a darme los datos en cuanto empece conduciendo y puse el aire y la lunetas.
  11. Xinxilla
    Estas pantallas de tendencia de consumo y tal.... me imagino que solamente aparecen en el menú ECO, verdad?
    En los automáticos este menú ECO no lo tenemos.
  12. dulceolvido
    dulceolvido Mokker Experto
    Yo reseteo el consumo parcial cada vez que lleno el depósito. Me ayuda y me recuerda, lo de la conducción responsable y eficiente. Y nunca he tenido problemas.
    [​IMG]
  13. javidorado
    javidorado Mokker Activo
    mostoles
    Pues ya me vas a ir diciendo como, que yo soy de los de poner a cero el cuentakilometros cada vez que paso por la gasolinera.
    A los que tengais diesel 1.6 136 cv, mas o menos que kilometros haceis con el deposito lleno?
  14. Xinxilla
    Tienes que seleccionar el contador parcial que quieres resetear (el 1 o el 2) y pulsar el botón CLR de la palanca de los intermitentes. Lo dejas pulsado unos instantes hasta que el contador de km parciales se ponga a cero. A partir de este momento las estadísticas de consumo y velocidad media se resetean.
    A dulceolvido le gusta esto.
  15. dulceolvido
    Muy bien Xinx, más claro que el orujo gallego.;)
    El botón CLR, está justo en el extremo de la palanca de intermitentes.
    A Xinxilla le gusta esto.
  16. javidorado
    mostoles
    Aunque viendo lo que me decis, quizas no sea necesario el ponerlo a cero para calcualar mas o menos los kms que se hacen con el deposito lleno, hasta reserva.
    Madre mia que de cosas tengo que aprender jajjajajjajajaja
    Voy a necesitar un fin de semana a solas con el Mokka ;)
  17. dulceolvido
    Deja que la fuerza fluya en ti, joven Padawan.:)
  18. javidorado
    mostoles
    Pues ya esta en Madrid mi Mokka BIENNNNNNNNNNNNNNN, la semana que viene lo tendre para toquetear, se va a poner celosilla mi mujer ;)
    A Isto y Xinxilla les gusta esto.
  19. dulceolvido
    Por si acaso, que no te falten toallitas húmedas en la guantera. No sea que lo vayas a dejar too pringoso.:sneaky::sneaky::sneaky::roflmao::roflmao:
  20. javidorado
    mostoles
    :D:D:D:D:D:roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::whistling::whistling::whistling:
    No sera para tanto :cool:
