Ruido en rueda trasera izquierda.
parakiko
Buenas..
Desde hace unos días he detectado un ruido en la rueda trasera izquierda (lado conductor) ... como si rozara algo.
Lo escucho cuando salgo en parada.
Suena más cuando giro a la izquierda.. sin embargo si giro a la derecha no lo detectó.
Ayer si lo escuche al salir en parado en recta.
Alguno le ha pasado???
Gracias de antemano.
Redondo
Yo me inclino más como dice Roberto, eso parece rodamientos, por que cuando mas lo sientes, es cuando el coche se tumba al lado izquierdo.
Redondo
También es muy fácil de detectar, levanta la rueda que te suena con el gato y la haces girar, si es el rodamiento notarás enseguida el ruido.
JuanManuel1956G
Pues si..
Me huele a eso o a los discos de freno a ver si pido cita
mi Ford Escort hacia un ruido intermitente en la rueda trasera como si rozara las zapatas del freno , cuando giraba para un sitio aumentaba el ruido.. y si lo hacia al lado contrario casi se le quitaba,
lo lleve al taller pensando que eran los frenos, me quitaron la rueda izquierda trasera y apretaron el tornillo que lleva en el eje donde está en el centro del tambor de freno en el caso de Ford Escort, el mokka imagino que lo tendrá en los discos, y se le quito el ruido
suzuki
Gijon - Asturias
Hoy me he fijado al dejar caer el coche hacia atras que suena como si rozasen las zapatas traseras el roce viene de atras os ha pasado a alguno?
Si, una vez sólo lo he notado,pero
lo achaco a que estaba un zona muy fría y sólo fue un par segundos cuando caía para atrás después de soltar freno mano,de momento no le doy más importancia.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Puede ser que por cambios de temperatura o al haber tirado del freno de mano con las pastillas de freno mojadas, estas se queden como enganchadas. Además si es dejándolo caer hacia atrás los discos giran al contrario de como suelen hacerlo y las pastillas no tienen el desgaste igual frenando hacia delante que hacia atrás. Me ha pasado en algunos coches, incluso con frenos de tambor en vez de discos.
luis af
1.6 CDTI 136 CV 4x2 Aut.
Gris Mercurio
Buenas..
Hola, me pongo pasaba algo parecido. En mi caso era el testigo de las pastillas de freno. Churriana al girar a la izquierda y al final ya de frente.
