Revision Cambio Aceite
Tema en 'Mecánica' iniciado por pirineox, 12 Mar 2014.
  1. pirineox
    pirineox Mokker Novato
    Buenos dias a todos!
    Tengo un Mokka 1.7 TDCI, actualmente tiene casi 26000km y en Abril hara un año. La cosa es que lleva ya un par de dias avisandome de que tengo que cambiar pronto el aceite y en una ocasion me dio el mensaje de que el nivel de aceite era bajo.
    Alguien me puede ayudar y decirme si es normal que este dando ya estos avisos?
    Gracias y un saludo.
  2. Txema Martin B
    Txema Martin B Mokker Activo
    bilbao
    Es normal a mi me aviso con 15.000km y 9 meses
  3. Txema Martin B
    bilbao
    Aunque esperare a junio a cambiarlo según el libro una vez al año o 30.000km partiendo que cuando me entregaron el coche marcaba 80% lo resetee y ahora me marca 90%
  4. pirineox
    Gracias Txema por tu respuesta. La verdad es que me tiene bastante mosqueado el medidor de calidad del aceite, ayer se lo resetee pero nose que parametros utiliza para hacer el calculo de calidad de aceite.
  5. Leze
    Leze Mokker Activo
    Yo creo que es como una cuanta atrás, a mí me entregaron el coche con un 76% con doce kilómetros. Por kilómetros andados no puede ser, por lo que deduzco que el 24% que faltaba es a cuenta del tiempo que lleva desde que al coche se le monta la batería y su sistema está operativo, hasta que se entrega al cliente.
  6. pirineox
    Yo pienso que lo calcula y va restandole % dependiendo del tipo de conduccion que hagas, si haces una conduccion mas economica dura más y si conduces mas agresivamete y pegas acelerones más bruscos el % baja antes.
  7. Txema Martin B
    bilbao
    Y el tiempo tiene que influir también
  8. Leze
    Leze Mokker Activo
    No creo que en mi caso, en 12 kilometros me baje un 24% por el tipo de conducción que utilizan donde los fabrican que es un recinto cerrado, y el resto en el transporte. Si fuera asi, con ese tipo de conducción que dices pirenox, tendria que cambiar de aceite a los 48 kilometros.
  9. Jesus_sma
    Jesus_sma Mokker Activo
    Alcala de Henares
    Yo en el Astra de mi padre le pasa lo mismo, justo al año te sale un aviso para que le cambies el aceite ya, pero no se que parámetros usara para determinar la densidad del aceite.
  10. pirineox
    Leze entonces yo pienso que cuando te lo dieron no marcaria el 100%. Yo creo recordar que cuando me lo dieron enredando en el ordenador me marcaba 80 y algo.
  11. pimpito
    pimpito Mokker Activo
    burgos
    Esta mas que demostrado que va por tiempo independientemente de la conduccion que hagas al año exacto te salta el aviso.
    Si miras por otros foros veras que esto es asi en todos los modelos nuevos de opel.
    El tipo de conduccion puede que influya algo pero ya te digo yo que mas cuenta con diferencia es el tiempo que queda hasta que pase el año.
    Y ademas si circulas unos cuantos dias con el aviso de la revision, te salta un aviso de averia y que acudas urgentemente a taller(menudo susto me lleve yo) pero con resetar basta para que se quite.
  12. Leze
    Leze Mokker Activo
    Claro pirineox, en mis anteriores comentarios, indico que me lo dieron con el 76%
    Última edición: 14 Mar 2014
  13. Csandio
    Csandio Mokker Activo
    A mi con 8000 Km. y 48% de calidad, cuando circulaba me avisó con pitidos y en el ordenador ponía "Nivel de aceite bajo, rellene el aceite". Lo comprobé en la cala y estaba en el mínimo. Lo llevé al concesionario para que lo revisaran y rellenaron con un litro de aceite. Me dijeron que era normal que me consumiera en los primeros Km. de rodaje y que no me volvería a pasar. Esperemos que sea cierto, pero me lo deberían de avisar cuando me entregaron el coche para que estuviera atento y revisara el nivel de vez en cuando...
  14. Pachi
    Pachi Mokker Activo
    Ferrol (Coruña)
    A mí me ha avisado con 8.000 km. y 7 meses. Fui al taller y me dijeron que el coche no avisa sólo por tiempo o por kilómetros, si no que tiene en cuenta una serie de factores (mucho tránsito urbano, lo anterior y no sé si algo más) y hace un batido con todo y te avisa cuando ese batido supera un determinado nivel. :confused:
  15. EDDY
    EDDY Mokker Novato
    HOLA ALGUIEN SABE SI ES NORMAL QUE A LOS 5300 KM (4 MESES ) DE USAR MI COCHE OPEL MOKKA TENGA QUE CAMBIAR YA EL ACEITE ???? EL % DE CALIDAD DICE QUE ESTA EN 0% Y SALE UN MENSAJE QUE TENGO QUE LLEVARLO URGENTE A UN TALLER .
  16. roberto
    tranquilo resetealo y llevalo al año o 30000 km, comprueba el nivel con la varilla
    A EDDY le gusta esto.
  17. EDDY
    EDDY Mokker Novato
    GRACIAS ROBERTO VOY A COMPROABAR EL NIVEL . Y SI ME PUEDES DECIR COMO RESETEARLO POR FAVOR .:)
  18. roberto
    de nada, procura no escribir con mayusculas aqui equivale a gritar, para resetarlo te viene en el manual,aun no tengo el mokka y no me lo se de memoria
    si no lo tienes creo que por alguna parte del foro se descarga o en la web de opel
  19. EDDY
    EDDY Mokker Novato
    ok no lo sabia :D:D jeje voy a comprobarlo ...gracias .
  20. roberto
    de nada
