Pantalla
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por barbaroja, 9 Nov 2014.
  1. barbaroja
    barbaroja Mokker Activo
    Gallaecia
    Llevo una temporata que noto que cuando se encienden las luces (automatico) se apaga el brillo de la pantalla y a veces se enciende el brillo. ¿Porque motivo, puede ser esto? porque yo, veo mejor con brillo.
  2. sergiamaia
    sergiamaia Mokker Habitual
    a mi tambien me pasa pero a mi desde el primer dia que puse las luces automaticas.
  3. didox10
    didox10 Mokker Activo
    Pasa lo mismo con otras marcas cuando se encienden las luces baja la intensidad de las pantalla,entiendo que al poner luces se esta oscuro ya sea de noche o sea un puente tunel etc..... y no se necesita la misma cantidad de brillo con luz que sin luz(noche)ahora dices que a veces se enciende el brillo tienen sensor de luz al tener luces automaticas quizas el cambio lo mande tambien este sensor.
    En mi vehiculo anterior sin luces automaticas siempre pero siempre que yo ponia las luces el panel que era todo digital no era analogico cuenta revoluciones,tacografo,temp ,gasolina todo bajaba la intensidad + o - al 50 %
    En mi moka sin luces automaticas cada vez que pongo luces baja el brillo de la pantalla para mi gusto demasiado
  4. barbaroja
    Gallaecia
    No, lo que digo es que, se encienden las automaticas, baja brillo, pero aun en automatico sube el brillo, es lo que me llama la atencion.
  5. barbaroja
    Gallaecia
    quiero decir que en muy poquito tiempo cambia de brillo a oscuro y al contrario ¿Porque? no es normal ni logico ya que si esta oscuro el dia, se encienden las luces automaticas y opaco la pantalla, pero siguiendo oscuro el dia, entra el brillo.
  6. roberto
    y no se apagan las luces?
  7. barbaroja
    Gallaecia
    No,
    Las luces continuan encendidas, por lo menos en el cuadro.
    Última edición por un moderador: 20 Nov 2015
  8. roberto
    pues eso no es normal,la iluminacion de mi pantalla varia con las luces de cruce,encendidas poco nivel, apagadas nivel alto
  9. barbaroja
    Gallaecia
    Correcto, lo que me extraña es lo que comento, con la misma luz enciende y apaga el brillo y no me parece normal, yo me imagino que alguna cosa toque el principio cuando empece a "argallar"
  10. roberto
    no se si en configuracion del vehiculo hay algo,junto al mando de luces tambien hay una rueda de regulacion de iluminacion....
  11. barbaroja
    Gallaecia
    si que hay una ruedecita de intensidad de iluminacion, ¿tendra algo que ver eso?.
  12. roberto
    por probar...
  13. barbaroja
    Gallaecia
    Ok. mañana por la tarde, que es cuando voy a la aldea lo miro.luego comento. Gracias.
  14. barbaroja
    Gallaecia
    Comprobado todo, ruedcita al lado dce las luces y todo lo demas y no encuentro el tema que prregunto.
    la ruedecita lo que da es mas intensidad o menos al cuadro, pero no el brillante de noche o con luz de cruce encendida.
    De todas formas le comente a mi mujer que preguntara al comercial, por si sabe algo del tema.
  15. carlos69
    carlos69 Mokker Activo
    asturias
    en el mio cuando es de noche está con un fondo rojo y de dia con un fondo blanco. cuando es de dia la intensidad varia segun las condiciones o luminosidad. yo lo vi como algo normal, aunque a veces esta atenuado y no es de mi gusto. todo ello con las luces en auto
  16. barbaroja
    Gallaecia
    Segun me comenta la mujer, el comercial salio por la tarde, mañana espero saber algo. comentare.
  17. barbaroja
    Gallaecia
    nada, que nadie sabe de que va el tema. seguiremos investigando, creo que, una opcion seria volver todo a configuracion inicial, pero ........ no lo hago que le den, ya se encontrara la solucion.
    Esta tarde, me volvio a pasar lo mismo, se enciende luz en automatico y pantalla sin brillo y al rato con brillo. no lo entiendo. supongo que una solucion tendra.
    saludos,
  18. Harley
    Harley Mokker Activo
    Sabadell
    A ver, con las luces en automáticas, al entrar en un túnel o por escasa visibilidad, las luces de cruce se encienden y la luminosidad de la pantalla se oscurece. Eso es así. Si deseas que la pantalla brille le das un toque a la ruedecita hacia la izquierda y....OH milagro. Volvió la luz. PERO......¡¡¡ojo al dato!!! porque las luces SE APAGAN. Si vas por un túnel iluminado no te das ni cuenta, pero si no es así....... y te engancha la poli, ja has begut oli.
    Yo, a veces lo he echo hasta que me dí cuenta de mi error.
    A westyluna le gusta esto.
  19. Isto
    Isto Mokker Experto
    ''ja has begut oli''....significa textualmente,''ya has bebido aceite'',aplicado al comentario de Harley,si te pilla la poli,palo seco
    A westyluna y Harley les gusta esto.
  20. barbaroja
    Gallaecia
    En algun momento sin quitar el automatico y con luz encendida se ilumina con brillo la pantalla, lo que yo no se es porque ocurre eso unas veces si y otras no.
    En cuanto a la intensidad de luces en el interior, claro si se le da el tope se ve mejor peero deslumbran las del cuadro. por tanto eso no es.
