Pantalla en modelo Selective
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por caraba, 20 Jun 2013.
  1. caraba
    caraba Mokker Activo
    Santa Pola
    2WD Selective Aut.
    El ordenador de abordo del modelo Selective es bastante simple. Con el motor parado pulsas "MENU" y en mi caso, tiene tres opciones:
    1.- Puesta a cero de el aceite.
    2.- "TYRE LEARN" Sistema de aprendizaje del sensor de presión de neumaticos.
    3.- Y, aquí viene mi pregunta, la terecera opcón, dice,: "UNIT SET" 1, 2, 3,.
    ¿alguien sabe para que es eso?
  2. Cristina
    Cristina Mokker Activo
    Cádiz
    Gris Lago
    Pues por lo que yo he investigado este unit set es para el formato de la información, es decir millas en vez de km. , galones en vez de litros o lo que quiera que lo sustituya. Yo lo manipulé una vez y enseguida lo volví a dejar como estaba no fuera a liarla. lo del 1 y el 2 ni siquiera no había visto, mañana le echaré un vistazo.
    A asturjohnson le gusta esto.
  3. caraba
    Santa Pola
    2WD Selective Aut.
    Gracias, no me atrevia a tocarlo no fuera a desconfigurar algo. Ya que el manual no dice nada.Y sí es para eso, las opciones 1 y 2 son en millas y galones y la tres en Km y litros.
  4. José@Antonio
    José@Antonio Mokker Habitual
    Es verdad el manual es muy poco explicativo para algunos asuntos.
  5. Alfonso77
    Alfonso77 Mokker Activo
    Elda
    pues yo pulso menú con el motor parado y nada. tiene que estar arrancado pero sin ir en marcha.
    y solo sale el porcentaje del aceite, nada mas.
    hay que pulsar otra cosa o hacer algo mas???
  6. José@Antonio
    Mucho más no se puede hacer, solo sirve para la presión del aceite, presión de neumaticos y pra poner KM. o milas. Pulsas menu y luego en la palanca de los indicadores, con la ruedecita que tiene y botón exterior vas seleccionando y modificando lo poco que hay.
    A Alfonso77 le gusta esto.
  7. Alfonso77
    Elda
    el selctive lleva el control de presion de neumaticos???
    yo pensé que era para gamas superiores....no pa los pobretones.
  8. asturjohnson
    asturjohnson Mokker Activo
    asturias
    Si es obligatorio en todos los coches nuevos puedes elegir eco,hi,lo. Muy hinchadas para economizar ,normal o confortable.sale un chivato en el cuadro amarilla cuando baja de la presión que eligas 2.7 creo viene para eco por ejemplo.
  9. Alfonso77
    Elda
    ok. gracias. he mirado y trasteado la palanquita y si....lleva tres ajustes. aceite ruedas y millas o km.
    ahora una cosita del sensor de neumaticos... si yo cambio el modo...como actua, que hace, como funciona...???
    porque no creo que el solo hinche o desinfle las ruedas...verdad???
  10. luison
    luison Mokker Activo
    Santander
    Hola Alfonso. Digamos que es un simple chivato. Es decir, si lo llevas en modo ECO y la presion de alguna de sus ruedas baja por debajo de 2'5 ( por poner una cifra, no se cuales son los valores reales) se te enciende el chivato en el cuadro. Si llevas en modo LO se encendera cuando alguna rueda esté por debajo de 2'1 ( insisto, no se cuales son los valores reales). Creo que éste es su funcionamiento, si no es así que alguien me corrija.
    A Redondo le gusta esto.
  11. asturjohnson
    asturias
    Si eso exactamente luison un chivato que te indica si hay alguna baja al poco de tenerlo lo tenia de serie en eco y se encendió y me volvió loco asta que fuy a hinchar con un manómetro de un taller ,había probado otros gasolineras etc y estaba en 2,7 y ponía 2.8 y seguía la luz no me atrevía a poner mas presión se lo comente un día al de la opel y dijo que en LO mejor que en las demás tenia poco margen y que podía encenderse asta por que una rueda estuviera mas caliente o soportando mas peso al estar inclinado no se si creermelo pero bueno lo de mas peso lo de caliente puede ser ....
