ORDENADOR DE A BORDO
Tema en 'General' iniciado por Redondo, 4 Ene 2014.
  1. Redondo
    Redondo Mokker Habitual
    Hola mokeros, me sale una información en la pantalla de información de gama alta u ordenador de a bordo que dice lo siguiente:
    CARGA NEUMÁTICOS
    O Ligera
    O Eco
    O Máxima
    O Salida
    Y lo ponga donde lo ponga no noto diferencia alguna, si alguien sabe para lo que sirve, que me diga algo, muchas gracias.
  2. Javier Gil
    Javier Gil Mokker Novato
    Consulta la página 97 del manual: "Carga neumáticos", la 196: "Sistema de Control de Presión de los Neumáticos", la 198: "Estado de carga del vehículo" y la 230: "Presión de los neumáticos".
    Lo que haces al seleccionar una u otra es "decirle" al sistema qué presión deben tener los neumáticos para, a partir de esa información, actuar en consecuencia.
    Si lo pones en máxima y llevas los neumáticos por debajo de la presión prescrita debería, al poco tiempo de estar circulando, indicarte pérdida de presión en los neumáticos.
  3. Xinxilla
    Xinxilla Mokker Experto
    Sirve para lo que dice Javier Gil.
    No notas diferencia porqué llevas una presión en los neumáticos que está por medio de los valores máximos (Máxima, ECO) y mínimos (Ligera).
  4. Redondo
    Hola Xinxilla, es una información que no está clara, yo ahora los llevo a 2,40 y lo pongas en el modo que quieras no te da ninguna información. Lo que si funciona es si en una rueda baja la presión 0,50 te sale el aviso de la rueda que está baja. Tengo puesto el control de presión y funciona de maravilla.
  5. Redondo
    Hola Javier, el manual que yó tengo es la versión 6/2012 y no me sale nada, dime por favor que versión es la tuya.
  6. Javier Gil
    Yo tengo la ultima versión, estrené el coche el pasado martes. De todas formas lo tienes disponible en internet. Ten en cuenta que puede haber variaciones de un modelo a otro.Por ejemplo yo tengo una opción "Learn" (aprender) que "aprende" la presion que llevas en ese momento por lo que solo saltará la alarma cuando pierdan presion respecto de esa leída.
  7. Xinxilla
    Este aspecto debe ser una mejora de los MY15.5
    De esta manera no estás ligado a poner una presión u otra.
  8. Redondo
    Ahora veo que con las mejoras ya va funcionando mejor lo de "carga neumatico"
    Me lo tendré que cambiar por el de la última versión jajaja.
