Luces de cortesía pedales
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Ricardo386, 29 Nov 2015.
  1. Ricardo386
    Ricardo386 Mokker Novato
    Buenos días.
    He cambiado todas las luces del interior del Mokka por bombillas de led, tal y como he llevado en mis anteriores coches, ha quedado muy bien la verdad.
    Ahora, quería poner unas luces de red de cortesía en los pies, tanto en la parte del piloto como en la del copiloto para que cuando se abran las puertas se ilumine y cuando se cierren se apaguen. En mis anteriores coches, he sacado la corriente desde el plafon del techo, pero ahora mi duda es ¿Sabéis como puedo desmontar el plafón del techo para conectar un cable?
  2. Ricardo386
    Adjunto fotos del plafón:[​IMG]
    Adjunto imagen de como ha quedado en otros coches:
    [​IMG]
  3. roberto
    yo desmonté solo la tulipa, supongo que el plafon saldra de una forma similar.. metiendo algo plano por la ranura,pero no lo se
  4. roberto
    ...bajar el cable desde arriba no sera facil...
    no hay forma de coger corriente de abajo? o de la caja de fusibles?...supongo que de la puerta no vale
  5. roberto
    pensando.. si coges el positivo de un fusible que algunos hay libres segun he leido...luego coges el negativo del interruptor de la puerta y listo no?
  6. Javichu
    Javichu Guest
    Pero si coges un fusible , pueden haber varias cosas que tengan 12 V permanentemente y otros que pasen por el contacto de la llave, entonces no se apagarian al mismo tiempo que las luces que ya lleva para leer.
  7. Javichu
    Javichu Guest
    Se quedarían siempre encendidas mientras tengas el coche en marcha.
  8. Javichu
    Javichu Guest
    Para bajar un cable desde arriba hay que ser muy bueno y que no se note nada por donde baja, yo personalmente no lo pondría.
  9. roberto
    tendrías que coger de un fusible con corriente sin contacto y hacer la masa a traves del interrupotor de la puerta
  10. tatobis
    tatobis Mokker Activo
    Hacer caso a roberto que sabe lo que dice, la masa a traves del pivotito que pisa la puerta al cerrar
  11. Javichu
    Javichu Guest
    Eso es una ñapa...perdoname.
  12. tatobis
    Pues nada, a desmontar medio coche para tomar corriente de un fusible, que no sabenos cuantos consumos tiene y si soporta los de las nuevas bombillas.
  13. Javichu
    Javichu Guest
    Estos coches tienen mucha electrónica, para instalar algo así aunque sean leds yo recurriria a un profesional y que me recomendará como y si debo hacerlo. Es mi opinión que cada uno ponga lo que quiera en su coche.
  14. Ricardo386
    En otros coche que lo he hecho, lo he bajado por el lateral de la puerta, donde pone AIRBAG hasta el sapicadero, luego por detras de la tapa lateras y ya tienes el cable en los pies.
    Esta tarde he intentado desmontar el plafón, he quitado una primera tapa de color gris, luego aparece un soporte de color gris y el plafón que es de color blanco, he estado intentando sacarlo pero no lo he conseguido, quizás me ha podido el miedo a tirar y partir algo.
    La tapa gris es la que se ve a simple vista:
  15. roberto
    yo mas que de los consumos me echa para la atras la instalacion,
    cojer la toma ,de masa de la puerta es facil,y buscar un fusible con corriente tambien, ademas lo buscaria que solo la tenga cuando abres con el mando...el problema :p puerta abierta luces encendidas, se podria poner un interruptor escondido para apagarlas si queires estar de dia con las puertas abiertas...es como yo lo haria, pero no me gusta la luz en los pies, se ven los zapatos sucios y la porqueia de las alfombrillas, con los led del techo se ve mas que de sobra...ahora que cada cual decida
  16. Xinxilla
    Xinxilla Mokker Experto
    A mi cada vez me gusta menos toquetear el coche. Quizás de aquí a unos añitos....pero ahora, estando en garantía....como para tocar algo.
    Ya pedí el coche con navegador y radio BT con manos libres (aunque este al final no vaya actualizado) porque me cansé de llevar cables colgando, ventosas, soportes de rejilla, etc... Ahora como mucho he puesto un soporte para el móvil que compré en el Lidl por 10€, que se alimenta y va sujeto al propio conector de 12V del salpicadero. De todos modos, casi siempre llevo el móvil en el bolsillo, nunca me acuerdo de colocarlo en el soporte, tampoco me acuerdo de activar el BT :D.
    Adjuntos:
  17. roberto
    malas noticias, en la puerta no hay a la vista ningun interruptor para que encienda la luz, no se como lo hace...:rolleyes:
  18. Javichu
    Javichu Guest
    Claro si no tiene nada de eso, no es fácil instalar estos leds si pasar por algún especialista
  19. Ricardo386
    Mi experiencia con otros coches, es sacar la corriente desde el plafón.
    Adjunto fotos donde se ve claramente por donde iría el cable de la instalación.
  20. Javichu
    Javichu Guest
    Lo tengo clarisimo el paso de la línea, he instalado yates nuevos y he pasado cables una vez acabado el barco, en el coche es más fácil líneas más cortas... Lo único y es mi opinión yo en mi coche no lo haré puesto que soy muy meticuloso y no quiero abrir ni forzar nada.
