Si tu coche lleva faros AFL+ lleva lavafaros, son las dos tapitas que están debajo. De ahí salen los eyectores al pulsar la palanca de los limpias si llevas las luces encendidas.otra cosa que no sabia, tiene lavafaros?,cuando llego mi coche esa tapa faltaba y me dijeron que era donde va el gancho....
Los primeros faros de xenón precisamente llevaban lavafaros porque al no calentarse apenas en condiciones de baja temperatura, con hielo o nieve podían quedar tapados. Ahora no se si los de alta intensidad se calientan en exceso, pero a un cristal muy caliente aplicarle un chorro de agua creo que puede resultar hasta contrapruducente.Hola,
Preguntando en el concesionario me comentaron que como lo faros de xenon son de alta intensidad, estos llevan dentro del faro un detector de la temperatura, si detectan que estos se calientan mucho, es cuando salta el "lavafaros", con la función de proteger el cristal sel faro.
Eso me han dicho...
Puede que el agua salga templado o caliente el depósito esta cerca del motorLos primeros faros de xenón precisamente llevaban lavafaros porque al no calentarse apenas en condiciones de baja temperatura, con hielo o nieve podían quedar tapados. Ahora no se si los de alta intensidad se calientan en exceso, pero a un cristal muy caliente aplicarle un chorro de agua creo que puede resultar hasta contrapruducente.
Un saludo.
