indicador de cambio de marchas...inteligente
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por roberto, 3 May 2015.
  1. roberto
    estos dias he estado observando el indicador en pantalla para cambiar a la marcha siguiente,porque a veces no lo indica o no siempre lo indica a la misma velocidad...
    Pues depende de la presion ejercida en el acelerador: si haces una conduccion suave pisando un poquito el acelerador te manda cambiar a velocidades pequeñas ,sobre 40km/h ya te pide la 4ª,si a esta velocidad, cuando esta indicando el cambio, pisas mas afondo desaparece la indicacion y aparecera a una velocidad superior.
    podria decirse que discrimina si estas haciendo una conducccion tranquila o mas agresiva....
  2. Sheringan
    Sheringan Mokker Activo
    Va por revoluciones, no?
  3. roberto
    a ver maestro, despues de lo explicado aun me preguntas eso? esta claro que por revoluciones exclusivamente no:p
  4. Isto
    Isto Mokker Experto
    Si, Roberto, yo también me había dado cuenta del asistente de velocidad, gracias por comentarlo, no es por lasrrevoluciónes, más que nada, es la forma de conducir
  5. Redondo
    Redondo Mokker Habitual
    Tener en cuenta que la electrónica en éste coche tiene mucho que mandar. Con el aut. pasa lo mismo si le sisas suave cambia a bajas RPM, pero sí le apretas al pedal se pone nervioso y cambia más alto de RPM.
  6. Sheringan
    Pues ya me fijaré. La verdad es que yo cambio de oído. No me fijo mucho en ese marcador.
    Lo que dice roberto es que aunque vaya según las revoluciones, cambia el ratio del cambio en función de los datos que reciba del acelerador. No hablamos de asistente de velocidad, sino del indicador de cambio de marchas.
    Como dice Redondo, lo mismo que en el automático, solo que este cambia solo.
    En cierta medida tiene lógica, aunque si alguien está haciendo una conducción deportiva, pienso que no se fijará mucho en el indicador de cambio de marchas.
    Última edición: 4 May 2015
  7. roberto
    tiene logica, porque para cambiar de marcha siempre a las mismas revoluciones no haria falta un asistente,te aprendes la chuleta y listo,
    tambien es cierto que cuando le pisas no miras los indicadores....
  8. Sheringan
    hoy he probado y así es. Si no cambias en las primeras marchas hasta ciertas revoluciones, luego lo recuerda en las siguientes. Eso sí, no lo he probado a marchas largas (5ª y 6ª) pero será igual.
  9. Isto
    Isto Mokker Experto
    supongo que el indicador de cambio de velociedad,el que se asoma con la palabra ''shift'',en la base derecha,de la pantalla roja,tambien se le llama asistente de velociedades.,..es un equipamiento,que salio obligatorio por la UE,y que pusieron el el mokka MY15,de serie,..bien,pues volviendo al tema,comprobe lo siguiente,hace algun tiempo,..en un carril de aceleracion,para el acceso a una autovia,que frecuento,tiene una subida algo pronunciada,pues bien,como logica,aprietas el acelarador,para ganar velociedad,pues en este instante,no me figura el asistente de velociedad en la pantalla,lo mismo cuando me quiero dar un aceleron,no me figura tampoco.....¿te refieres a esto Roberto??
  10. roberto
    si mas o menos es eso, dependiendo de como exijas con el acelerador te indica cambiar antes o mas tarde...
  11. Isto
    Isto Mokker Experto
    a lo cual le llamamos asistente de velociedad..¿o estoy confundido?,al menos asi,me lo mencionaron el el concesionario
  12. roberto
    como le llamemos es lo menos importante,asistente de cambio de marcha, asistente de cambio de velocidad...da lo mismo ,ya nos entendemos...
    con tanto tecnicismo nos vamos a liar
  13. Isto
    Isto Mokker Experto
    vaaaale
  14. Sheringan
    pues sí, al final así se pierde la esencia de los hilos, más cuando ya lo explicasteis vosotros mismos hace tiempo en otro hilo
    http://www.clubopelmokka.com/temas/shift.928/
    Además, el título de este hilo está muy bien puesto, y es totalmente descriptivo del contenido.
  15. Isto
    Isto Mokker Experto
    era para aclarar,tu frase..........''....no..hablamos de asistente de velocidad, sino del indicador de cambio de marchas.''
    A BelenM le gusta esto.
  16. Sheringan
    Ahora parece que la culpa de que se líen los hilos es mía...
    Creo que la frase que escribí esta suficientemente clara, y BIEN PUNTUADA.
    Puse:
    "No hablamos de asistente de velocidad, sino del indicador de cambio de marchas"
    y no
    "....no..hablamos de asistente de velocidad, sino del indicador de cambio de marchas.'' como pones tú.
    Creo que la diferencia es bastante sustancial...
  17. roberto
    os estais yendo por los cerros de ubeda,que en cierto modo es logico, una buena carretera para el mokka, jajaja
    que me va a dar algooo paaaraarrr
    A Tyrol y Sheringan les gusta esto.
  18. Isto
    Isto Mokker Experto
    conozco Ubeda,y realmente es precioso,muy monumental,..asi como Baeza
  19. Harley
    Harley Mokker Activo
    Sabadell
    Y esto sale en cualquier panatalla del menú? porque yo no me he dado cuenta, será que me fijo mas en lo que ven mis ojos hacia adelante y no tanto el la pantallita. Ademas me gusta llevar el granito alegrete alegrete.
    A Isto le gusta esto.
  20. Isto
    Isto Mokker Experto
    este asistente,sale en la pantallita roja entre los velocimetros ,en la parte derecha,de abajo. ...
