Impresiones 1.4 T 4x2 en 3.000 Km
Dakota Mokkera
Pues lo llevo claro con el tema de la rodadura. Donde vivo no hay una carretera sana, entre asfalto que se desintegra, baches, agujeros negros y pozos sin fondo espero que de suspension vaya bien y que la parte baja del vehiculo sea dura y resistente.
Unos 2500 km le iba hacer yo al mio pero me temo que no será posible porque no me llega a tiempo. bueno tendré todo el verano para sustituir las rutas en moto por el coche, no es lo mismo pero servirá j
JuanManuel1956G
con el mokka casi todos somos novatos es un coche sorpresa, en estar/stop se pone en marcha cuando pisas el embrague, si abres la puerta del conductor tambien arranca el motor, imagino que sera por motivos de seguridad
JuanManuel1956G
A mi nunca se me a parado con el aire puesto, puede que si esta el compresor del aire parado se te para con el star/stop, con el compresor del aire en funcionamiento no se para
chicos,esto parece una montana rusa,en el parque de atracciones,.........esto de que arranca el motor,si abres la puerta..........no lo entiendo..........a ver,si estoy con el coche parado,y apagado el motor,si abro la puerta,arranca solo???????????no fastidies..........
ah,de acuerdo,si,ya lo habiais comentado,es un sistema de seguridad,..es que no lo habia oido nunca.........
castas
No, si estas con el coche parado y apagado el motor, el coche no arranca.
Pero si se a parado con el start/stop y abres la puerta, si se pone en marcha
JuanManuel1956G
cuando abres la puerta desde dentro el motor arranca solo si esta parado en modo star/stop, de parada normal normal no, imagino que sera por seguridad para que el conductor no baje del vehiculo y lo deje en esa pocision
Juan_og
Pamplona
Algunas de las cuestiones que están apareciendo en los post sobre el start/stop están perfectamente explicadas en el manual del Mokka, apartado Eco, que veo que la gente no lo lee... y debiera hacerlo.
Decir que el coche entra en parada (stop) si la velocidad va decreciendo y baja por debajo de 5 Km/h, aunque esté moviéndose. Por supuesto siguen funcionando todos los elementos eléctricos, dirección y frenos. Si estás parado en una rampa y el coche está en stop, simplemente si sueltas el pedal del freno y avanza y supera los 5 Km/h vuelve a arrancar (start).
Conclusión, si se dan las características que están perfectamente explicadas en el manual, el motor se para (stop) siempre que esté parado o por debajo de 5 Km/h aunque se esté moviendo. Y esto hay que tenerlo en cuenta ya que hasta que no acabas de dominarlo totalmente puedes tener más de un susto en los cedas de alguna rotonda en la que el coche puede hacer algún "feo" al parar y arrancar bruscamente (a mí me llegó a pasar). Al final acabas de cogerle el "tino" y acostumbras a tenerlo "vivo" con el embrague. Como ya dije, el sistema start/stop funciona de maravilla.
Juan_og
Pamplona
Otra de las cuestiones que se han comentado es la de si se cala en segunda al ir despacio...
Lo he explicado. Los desarrollos del cambio de este coche son muy largos. Esto quiere decir que el margen "aprovechable" de cada marcha es relativamente pequeño. Me refiero al margen donde el coche tira de verdad (que no es poco), pero si vas en una marcha, cualquiera, da igual que sea segunda que tercera que la que sea... si dejas "morir" el motor de vueltas no pienses que pisando el coche va a tirar... ni lo sueñes. Tienes que bajar de marcha sí o sí. Ahora bien, el coche, por supuesto, no se cala. Pero si quieres "respuesta" del motor hay que llevarlo alto de vueltas, que eso sí le gusta, y ahí a disfrutar. Pero no pienses en gastar 8 litros... serán más fijo.
Yo todavía no le doy "caña" al motor, aún tengo 3.000 Km y todavía no está lo suficientemente "suelto" como para "darle". Todo llegará...
JuanManuel1956G
100 metros antes de llegar a un stop o una rotonda e puesto el mokka en punto muerto y el motor sigue funcionando asta que no este parado del todo, si leo el manual pero no solo es cuestion de leerlo hay tambien que comprobarlo y es muy pequeño el margen cuando vas despacio saver si el motor se te a calado o es que se te para, yo me inclino despues de comprobarlo que se cala
JuanManuel1956G
tengo que decir que el star/stop va de maravilla a mi nunca se me a parado en marcha ni se me a calado y el coche es un placer de conducirlo y mas cuando lo conoces bien, mis opiniones son solo contestaciones a los que tienen estas pequeñas pegas por llamarlo de alguna manera
Matt
Alicante
Pero sueltas el embrague o lo mantienes pisado hasta parar?
A mí por ejemplo se me calaba cuando iba despacio para entrar en el garaje, pero sin el start-stop no se cala. Es cuestión de pillarle el truco.
JuanManuel1956G
con el embrague suelto, de todas forma el star/stop no se deve activar con unas velocidad metida
