Equipos de diagnosis
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Juanin, 1 Oct 2013.
  1. Juanin
    Juanin Mokker Novato
    Abro este hilo sobre un tema que puede ayudarnos a recibir mas información sobre nuestro vehículo, y es referente al dispositivo de autodiagnostico "ELM 327 OBDII", a ver si alguien puede comentar algo sobre este tipo de aparatos. Algún tipo de experiencia con el, si se puede colocar en nuestro "Mokka" sin problemas y que modelo es el mas recomendable, así como el funcionamiento del programa para "Android" llamado "Torque".
  2. pimpito
    pimpito Mokker Activo
    burgos
    Es un conector generico y por lo que se dice funciona bastante bien.Estos conectores suelen ser casi iguales asi que en teoria todos funcionan bien con el torque.
    Si quieres algo mas especifico para opel busca el opcom pero creo que no lo hay bluetooth y hace falta un portatil pero te deja hacer muchas mas cosas lo que no se es si para nuestro coche al ser tan nuevo valdra.
  3. Juanin
    Pero el modelo que pongo en el anterior comentario en ¿principio funcionaria? y ¿puede de alguna manera dañarse o desprogramarse la centralita del coche?, por el precio que tienen las que estuve viendo y ademas pueden funcionar a través del bluetooth tampoco no se les puede pedir mucho tampoco, pienso.
  4. pimpito
    burgos
    Cualquiera que tenga el conector obdII en principio tiene que funcionar sin problemas pero para saberlo 100% seguro no hay otra que probar a ver.
  5. AurorayFran
    AurorayFran Mokker Experto
    Y donde se encuentra ese conector en el coche ?
  6. vencabo
    vencabo Mokker Novato
    el conector esta en el lado izquierdo del sapicadero debajo de la guantera pequeña que hay.
  7. Txema Martin B
    Txema Martin B Mokker Activo
    bilbao
    Al lado derecho de la apertura del capo
  8. papataci
    papataci Mokker Activo
  9. José@Antonio
    José@Antonio Mokker Habitual
    Por cierto alguien lo tiene instalado, y en tal cso cumple con las expextativas.
    NOTA me refiero al dispositivo obd y no al hud, otra cosa los dos se podrian conectarse al unisimo.
  10. morgan
    morgan Mokker Novato
    la mancha
    hola, yo he probado el elm 327, y parece que va bien, se puede dejar puesto o solamente ocasional para ver fallos ,el mio como no tiene ningun error ,pues dice que sin errores, debe de borrar codigos pero por ahora no a hecho falta tambien mide gasto de combustible , revoluciones y mas cosas que ahora de cabeza no recuerdo, le tengo puesto el torque pro y el obd car doctor pro que mide alguna cosa mas, y yo estoy contento con el,por 3 o 4 euros que mas se puede pedir, yo tengo este
    Aliexpress.com: Comprar 2016 última versión Super Mini olmo 327 Bluetooth V2.1 OBD2 escáner ELM327 OBD 2 interfaz de diagnóstico del coche Mini Bluetooth ELM327 de auricular bluetooth teléfono de su casa fiable proveedores en Shenzhen Acartool Auto Electronics Co., Ltd
    A juancarlosbeni le gusta esto.
  11. roberto
    pero no se puede modificar nada no?
  12. morgan
    la mancha
    borra los codigos de errores y apaga la luz check engine en teoria por que hasta que no se me encienda no lo sabre, pero si mirais en otros foros de coches vereis que si que lo hace,
  13. roberto
    gracias, creo que es la informacion mas precisa que tenemos hasta el momento,sobre este tema
  14. José@Antonio
    Opel tiene sus propias aplicaciones LITE que es gratis, la PRO que cuesta 8,99€, una exageración.
    ScanMyOpel Lite - Android Apps on Google Play
    ScanMyOpel - Android Apps on Google Play
    Y tambien he visto esto, que es un simple ejemplo porque buscando lo hay para todo tipos de combustibles y precios muchos más ecómico que este.
    Ref:164293337
    OFERTA
    Tuning (VALENCIA)
    30-08-2016
    CHIP ECO OBD2
    chip eco obd2 para vehículos de gasolina desde el año 1996 en adelante de su interface sea obd2. se instala en un minuto y tras realizar unos 200km de calibración se adapta a la forma de conducción. sobre un 15% de ahorro de gasolina, cuando no desees llevarlo simplemente lo quitas y el vehiculo queda de serie. 39€ con gastos de envio y reembolso incluidos
    39€
    profesional
    Última edición: 31 Ago 2016
  15. Xinxilla
    Xinxilla Mokker Experto
    Está bien la idea.
    La pregunta del millón:
    Si quieres que el coche se siga comportando de fábrica...¿Sucede esto quitando simplemente el chip eco?
    PD: Éste sería para el diesel, supongo...
    Diesel Eco OBD2 Plug 15% Fuel Save + More Power & Torque Interface
    A José@Antonio le gusta esto.
  16. José@Antonio
    CHIP DE POTENCIA
    NITRO OBD+POTENCIA+PAR MOTOR(gasolina) y tambiém lo hay para (diesel) Nitroobd2 es un chip tuning box que puede ser conectado obd2 conector del coche para aumentar y el rendimiento de su coche. aumenta la potencia has. 35% y par motor 25% nitroobd2 recibe la información de la computadora del coche ecu. con los datos recibidos del ecu, nitroobd2 ajusta la presión de sobrealimentación, cantidad de combustible, sincronización de la inyección y presión para aumentar el rendimiento de su coche. nitroobd2 no excede requisitos del fabrica.
    20€
    [​IMG]
  17. roberto
    al mio le sobran 30 CV
    A Xinxilla y José@Antonio les gusta esto.
  18. José@Antonio
    Pues imaginate con 189CV se podría competir con las gamas bajas de BMW, Mercedes o Audi.
    A Redondo y Xinxilla les gusta esto.
  19. roberto
    eso castigaria demasiado un motor de 1400cc ademas de caja y transmisiones, supone un sobre esfuerzo...que como digo, para mi innecesario
  20. José@Antonio
    Estoy de acuerdo contigo, pero siempre hay personas que quieren mejorar las prestaciones de su coche.
    A Redondo le gusta esto.
