Entrada de aire
Tema en 'Interior' iniciado por barbaroja, 2 Ene 2015.
  1. barbaroja
    barbaroja Mokker Activo
    Gallaecia
    Sabe alguien como se hace para que no entre aire en el habitaculo?
    a mi siempre me entra aire, seguramente no estare haciendo algo bien.
  2. roberto
    yo creo que si seleccionas para que eche aire por el frontal y cierras las rejillas con las rueltas no entra,pero no te lo aseguro al 100%
    tambien si le das al boton de recirculacion solamente se mueve el aire interior
  3. barbaroja
    Gallaecia
    Ya, pero cuando paso mucho tiempo conduciendo noto que continua entrando aire, por donde no lo se.
  4. roberto
    del manual
    Salidas de aire
    Salidas de aire regulables
    Al menos debe abrirse una salida de
    aire cuando la refrigeración está en‐
    cendida.
    Para abrir la salida de aire, gire la
    rueda de ajuste hacia la derecha.
    Ajuste el caudal de aire de la salida
    de ventilación girando la rueda de
    ajuste.
    Dirija el flujo de aire inclinando y bas‐
    culando las aletas.
    Para cerrar la salida de aire, gire la
    rueda de ajuste hacia la izquierda.
    9 Advertencia
    No fije objetos a las aletas de las
    salidas de aire. Hay riesgo de le‐
    siones y daños en caso de acci‐
    dente.
    Salidas de aire fijas
    Hay salidas de aire adicionales por
    debajo del parabrisas, de las venta‐
    nillas y en las zonas de los pies.
  5. barbaroja
    Gallaecia
    Esto debe ser, porque al apagar la ventilacion y despues de un rato se nota calor en el habitaculo.
  6. roberto
    supongo que con la recircualcion se cierran todas, ya que dice que en aire interior puede empeorar la calidad
  7. barbaroja
    Gallaecia
    Me comenta el amigo ddel mitchu. que poniendo ac. recirdulacion intarna, despues apagado de ac. paro se empañan mas los cristales.
  8. roberto
    porque quieres cerrar todo?
  9. barbaroja
    Gallaecia
    Porque si pones frio al cabo de un rato hace frio y en calor hace calor. no por nada mas.
    En cualquier otro coche ( de los de antes) si cerrabas el aire no entraba nada.
  10. roberto
    yo le pongo 22- 23 grados si hace frio y asi entra templadito,
    y si la temperatura exterior es normal que entre
  11. barbaroja
    Gallaecia
    mañana probare todo esto,
    Gracias,
  12. roberto
    y sino pones el clima a la temperatura que quieras...
  13. Juan_og
    Juan_og Mokker Activo
    Pamplona
    Es curioso que cada uno tenga sensaciones disintas con, en teoría, el mismo coche. El mío es absolutamente hermético, estanco. No entra aire. Unicamente es así cuando lo fuerzo con los ventiladores. Si no nada de nada.
  14. Jaime
    Jaime Mokker Activo
    Tarragona
    Rojo terciopelo
    Hola:
    Cuando sale aire caliente os sale por las rejillas centrales o solo por las laterales
    gracias
  15. roberto
    depende como hayas seleccionado,si seleccionas a la cara si, si seleccioneas al parabrisas no
  16. castas
    castas Mokker Activo
    Si lo pongo en automático, solo sale por los laterales y el parabrisas. Hay que darle a un botón para que salga por las salidas frontales.
  17. AurorayFran
    AurorayFran Mokker Experto
    Así es castas, si está en aut. por lo general sale por los laterales y parabrisas, se puede modificar seleccionando cualquier botón de salida manualmente o todos a la vez.
    Las salidas digamos oficiales son las rejillas grandes del salpicadero, y las adicionales como pone en la nota Roberto son las laterales y los pies, pero es curioso que en aut. dé prioridad a las secundarias....
    Cuando se selecciona manualmente una salida diferente que en aut. tarda un poquito en cerrar las ventanas interiores para redirigirlas hacía las seleccionadas, se oye como cambia el ruido del aire y del mecanismo.
  18. Jaime
    Jaime Mokker Activo
    Tarragona
    Rojo terciopelo
  19. viluco
    viluco Mokker Novato
    Elche - 3 Patrimonios de la Humanidad.
    Buenas¡¡¡ Feliz año a todos (2016) por que parece que estaba cerrado el tema. A mi el aire de fuera no deja de entrar. Tenga o no la recirculación. Lo he intentado todo y no hay manera. Lo llevaré a la casa para ver que puede ser..
  20. papataci
    papataci Mokker Activo
    Viluco, había una mejora de software de la climatización pero creo que el tuyo te lo acaban de entregar y llevará ya esa mejora.
    Yo en el mio peca al contrario, no se nota apenas la entrada de aire en auto que lo llevo casi siempre así.
