[ENCUESTA] Luces al abrir el Mokka
Apertura del coche, ¿intermitentes + luces?
  • Votos: 13 65,0%
  • No
    Votos: 7 35,0%
  • Votantes totales
    20
markusbcn
Buenas,
Vi en un Mitsubishi que cuando abrían el coche, las luces se encendían (a parte de los intermitentes) y quedaba impresionante. Toqueteé por el sistema pero no di con ello, hasta hace un par de días que sí. Al tener AFL, se abre el coche y da un aspecto muy muy bonito.
La encuesta la abro para saber si vosotros también lo tenéis configurado así puesto que me da la sensación de que si lo mantengo, los faros se pueden romper antes por tanto encenderse y apagarse, así que acudo a vosotros que lleváis más tiempo con él para que me aconsejéis.
Aprovecho para preguntar si hay forma de abrir/cerrar los espejos automáticamente, ya que he conseguido hacerlo con los pestillos de las puertas pero los espejos retrovisores nada.
Queda muy chulo. Yo lo tenía así en el Octavia RS pero en el Mokka prioricé la durabilidad de los Afl+ y lo quité nada más comprarlo.
Buenas,
En primer lugar no me he fijado, en caso de ser asi se pude programar si los faros AFL.
Buenas,
Los espejos no se pueden cerrar electricamente.
yo eso lo tengo quitado para no usar los faros sin necesidad, incluso en la parcela si es de dia los desconecto antes de arrancar, con la luz del garaje me vale....
si un dia aparcas en una zona sin alumbrado se puede configurar para que se enciendan y te alumbre hasta llegar al coche,que el mando alcanza 50 mts facil
3PAROMAROR
A mi, me recomendó el mecánico que configuro el coche que lo llevará desconectado, lo quito él y así sigue...
No me explico la razón...
3PAROMAROR
NiTSua
Azul Royal
Yo si que lo llevó conectado, pero solo se encienden los faros al abrir con el mando; si abres desde los pulsadores de las puertas ni se encienden faros ni intermitentes
Si, es solo al abrir a distancia. Yo solo llevo los intermitentes para saber que he abierto jejeje
Pedrakogt
Valdemoro, Madrid
Pues yo lo tengo activado, total que cuesta unas bombilla? 11€ y cuando aparcas en zonas con poca luz? tienes que estar configurando? no simplemente piensas, que te vendría bien tenerlo activado, pues eso, activado esta.
Lo de los espejos es una p.... pues si molarías que se cerrasen solos.
ya, ya , pero las xenon y todos los mecanismos de regulacion automatica no cuestan 11€
s los mecasnismos de reg
ul
Se puede decir que no te dieron un susto de verdad, seguro que aparcas en una zona bien iluminada o quizás tengas tu propio garaje y por eso no gastas en Seguridad, que suerte tienes.
no se si lo dices por mi ,yo si gasté en seguridad y pagué un dinero para que tuviera los xenon,pero solamente los uso cuando son necesarios...
Pedrakogt
Valdemoro, Madrid
ul
no lo digo por ti, si no los enciendes , me parece bien, lo digo por los que se apuntan a un bombardeo sin saber.
Veo un poco de tensión pero todo tiene su explicacion, me explico.
Si aparcas en zonas ocuras es bueno tener iluminación antes de llegra al coche.
ul
Si conduces de noche por zonas oscuras, los Xenón ayudan bastante,
De manera que cada uno tiene razón, y no debe ser motivo de desencuentro. Yo en mi caso no utilizo el coche mucho de noche, y cuando lo utilizo casi siempre es por zonas iluminadas, otra ventaja de tener activadas las luces a distancia es que si hay un merodeador, alrededor del coches le das al mando enciendes las luces y tipo se leva un susto.
Eso es cierto. Yo creo que si en mi casa aparcase en una calle sin iluminar y muy oscura posiblemente lo activaría.
dov
Málaga
No entiendo porque los espejos no se abren/ cierran eléctricamente si tienes esa opción.
