elevalunas de un solo toque
Tema en 'Interior' iniciado por roberto, 8 Abr 2015.
  1. roberto
    he leido en las especificaciones de coches .net :
    Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque....
    ahora son de un solo toque solamente dos?
  2. Manute
    Manute Mokker Activo
    Barakaldo
    Hola Roberto ,que quieres decir con un sólo toque ,que ledas un toque y baja sola (el mio lleva los 4
  3. roberto
    si eso, tanto de bajada como subida, el mio tambien, por eso me ha extrañado que ponga solo dos
  4. Verdebleu
    Verdebleu Mokker Activo
    Eso creía yo, pero los 4 vienen con un solo toque.
  5. Isto
    Isto Mokker Experto
    bueno,con un toque algo mas aguantado,bajan solos hasta el final,o viveversa,con un toque seco,y rapido,solo baja un pelin,o viveversa
    A Roberlom le gusta esto.
  6. sergiamaia
    sergiamaia Mokker Habitual
    Yo hay veces que le doy un toque un suben o bajan solos y otras veces lo tengo que tener pulsado para que bajen o suban del todo porque se paran, lo que no se es porque pasa eso, hay algo en la configuración en la que se pueda ajustar????
  7. roberto
    creo que funcionan como el disprador de las camaras de fotos, el primer toque enfoca y hasta el fondo dispara... o sube y baja a tope
  8. sergiamaia
    En el mio sera la excepcion,le tengo pulsado, le suelto y se para y en cambio otras veces le suelto y sigue subiendo o bajando.
  9. roberto
    depende de hasta donde lo pulses, seria correcto
  10. sergiamaia
    No entiendo, lo tengo pulsado suelto y se para y otras veces no, no se que hago diferente para que no funcione igual.
  11. roberto
    pues que si lo pulsas mas a fondo es cuando va hasta abajo
  12. sergiamaia
    Ok, lo probare
  13. sergiamaia
    Gracias roberto
  14. roberto
    de nada, a ver
  15. Roberlom
    Roberlom Mokker Activo
    Gijon
    Si le das a toques cortos , osea click , click vas bajando o subiendo hasta donde tu quieras, si le das un toque mantenido, pero no mucho, digamos, cliiick, sube o baja el recorrido completo o se para si le das otro click, , eso si solo lo probe con las dos delanteras con las traseras no lo se pero supongo que lo hara igual, ya probare..
  16. roberto
    las traseras van igual,
    lo que tu explicas no se corresponde exactamente a como funciona el mio, puedo mantener pulsado hasta donde quiero y cuando suelto se para o puedo dar un toque hasta el fondo del boton y baja hasta abajo
  17. Roberlom
    Gijon
    A ver me parece que me he explicado mal,
    Los botoncillos tienen digamos dos click uno a mitad de recorrido que es el que sirve para bajar hasta donde quieras y parar donde tu quieras, y otro que es el click de recorrido entero hasta abajo que es cuando sube o baja solo haciendo el recorrido completo.
    a ver si ahora mesentiende!!
  18. roberto
    agora sitesaentendido, jajaja ok, es asi
  19. sergiamaia
    Se te entiende muuu bien:thumbsup:
  20. Juan_og
    Juan_og Mokker Activo
    Pamplona
    Tiene un punto intermedio, que en el libro le llama fiador. Es un sutil punto intermedio que sin traspasarlo va de toque en toque. Y si se pulsa traspasándolo realiza el desplazamiento (abre o cierra) en su totalidad.
