consumo de aceite en los diesel 1.7 cdti
Tema en 'Mecánica' iniciado por Javichu, 2 Nov 2015.
  1. Javichu
    Javichu Guest
    os consume aceite entre cambio y cambio ? A mi cada 3000 mas o menos le he tenido que añadir ,me comenta el mecanico que es normal hasta el primer cambio ...pero no estoy seguro.
  2. Jevaltu
    Jevaltu Mokker Activo
    Orange Rock
    Llevo 26.000 km y el coche tiene un año y dos meses y por ahora ni una gota he tenido que echarle de aceite. Yo no creo que sea normal en motores nuevos.
    Un saludo.
  3. dulceolvido
    dulceolvido Mokker Experto
    Yo llevo 31.000 km, me lo dejaron un poco pegado al máximo cuando me lo cambiaron... no ha bajado ni un milímetro y estoy a mes y pico del próximo cambio.
  4. Javichu
    Javichu Guest
    pues vaya :( yo si le he puesto algo me consume 13500km le he puesto en dos ocasiones ,pero yo voy al concesionario y ellos me echan ,eso si la primera vez que le puse era de nuevo le vi la varilla y le faltaba un poco .en fin ya veremos .
  5. Javichu
    Javichu Guest
    espero que no me consuma nada como me dijeron en proximas revisiones .
  6. Txema Martin B
    Txema Martin B Mokker Activo
    bilbao
    Yo cada 15.000 km le pongo un vaso de aceite unos 200cl
    A Xinxilla le gusta esto.
  7. Xinxilla
    Xinxilla Mokker Experto
    En mi opinión es normal que consuma aceite.
    Yo creo que los motores nuevos absorben algo de aceite. Supongo que luego el consumo de aceite se estabilizará y cuando el motor esté muy holgado (después de unos años/km's) pues volverá a consumir.
    Hasta el manual indica que hay que revisar el nivel regularmente y añadir si llega a la marca MIN. Adjunto extracto del mismo.
    Supongo que también depende mucho del uso que se le de al coche, recorrido, velocidades, tipo de vía, etc...
    En mi caso, a los 5000km me hicieron un cambio de aceite (cortesía del conce). Desde entonces le hice unos 14000km hasta la revisión del año. En este intérvalo le añadí cerca de 1/2 litro de aceite en total (2 veces de 200ml, un vasito de plástico tipo fiesta).
    Adjuntos:
    A Txema Martin B y Javichu les gusta esto.
  8. Xinxilla
    Mirando la varilla de nivel (MAX-MED-MIN) ¿A cuánto te ha bajado el nivel en 3000km? Según el manual hay que añadir cuando el nivel llega al MIN. Yo le añadí cuando bajaba liegeramente del MED porqué iba a hacer algunos km de autovía.
  9. Javichu
    Javichu Guest
    Marcaba apenas la puntilla del minimo:D
  10. Xinxilla
    Sigo pensando que es normal. :)
  11. Redondo
    Redondo Mokker Habitual
    Si, ese consumo es normal, pero fijaros si al salir por ejemplo, de un semáforo, que no tire humo blanco si tira es consumo de aceite. El mío con 18000 km. no consume.
  12. Javichu
    Javichu Guest
    Yo creo que esta dentro de lo normal ,humo blanco nada ,no quema aceite eso si seria preocupante.con 13700km que llevo;)
  13. Redondo
    Hola Javichu, me alegro que solo sea el consumo.
    A Xinxilla y Javichu les gusta esto.
  14. Xinxilla
    Cuando dices con 18.000 km no consume ¿Te refieres a que no has tenido que rellenar nunca?
    Llevas 18.000 km, yo llevo unos 19.000km. ¿De cuándo es tu Mokka? A ver si vamos a la par....:)
  15. Redondo
    Sí, no he tenido que rellenar nunca. El mio es de Diciembre del 2013.
  16. Xinxilla
    Todo eso que te ahorras!!! :)
    Supongo que dependerá mucho del tipo de conducción, trayectos, etc...
  17. sermokka
    sermokka Mokker Activo
    zaragoza
    el mio es de mayo 2013 y no he tenido que rellenar nunca llevo 34000 km. tengo que decir que he mirado pocas veces la varilla del aceite pero cuando la he mirado perfecto
  18. papataci
    papataci Mokker Activo
    Acabo de mirar el nivel, me ha bajado de MAX a MEDIO ALTO con 6700Km. Yo creo que aguanta hasta la revisión del primer año sin tener que añadir nada.
  19. Xinxilla
    Supongo que sí.
    Según el manual la diferencia entre Max y Min es de 1 litro. La capacidad del carter es de 5,4 litros.
    Última edición: 6 Dic 2015
  20. jaimedg
    jaimedg Mokker Novato
    Málaga
