Consulta StartStop, motor
a mi tambien me funciona muy correctamente el sistema,y una curiosidad mas,me pare a hablar con un conocido sin salir del coche,y solte el embrague,el coche se apago,claro esta,pero a los 6 o 7 minutos,se volvio a encender solito,debe ser un sistema de seguridad
Bronte
Me han dicho que hasta que no baje la carga de la batería del 85%, el coche se me parará aunque esté frío.
Y que en mi modelo el MY15.5, los cinturones de seguridad no tienen que ver con el S/S. No sé, me lo creeré...
Eso si, nada más montarme al coche lo desconecto.
Bronte
Me han dicho en el taller que mi modelo MY15.5 no trae que el sistema start/stop entre en funcionamiento dependiendo de si el cinturón de seguridad está abrochado o no.
JuanManuel1956G
si tienes el cinturon de seguridad puesto puedes abrir la puerta del lado del conductor y el coche no arranca estando en parada S/S indistintamente si tienes la puerta abierta y te quitas el cinturon arranca el motor, con el motor arrancado si te quitas el cinturon o abres la puerta del conductor el coche no entra en parada S/S, asi funciona en mi mokka es de los primeros fabricado a ultimo del año 2012 , por otra parte a los que tenemos diesel las paradas largas a bajo relenti el s/s le quita que siga metiendo ollin al filtro de particulas, siempre lo llevo conectado algunas veces no hace la parada automatica, me despreocupo y pienso algun motivo tendra, siempre va bien para que el arranque sea rapido si tiene algo que lo impide no hara la parada automatica
Bronte
Eso había leído yo, Juan Manuel y por eso pensé que no me funcionaba bien, no que se lo hubieran quitado...A los nuevos les han quitado unas cuantas cosas. Además de lo del cinturón de seguridad con el start/stop también le han quitado el control de descenso de pendientes y también nos han quitado la luz trasera antiniebla. Y seguro que alguna cosa más...
JuanManuel1956G
lo del cinturon si lo han quitado del s/s no le doy importancia, si al control de descenso, pendientes y luz antiniebla, a cambio teneis mejor comsumo mas cv es mas silencioso y con cadena de distribucion y ademas todo el bloque motor es de aluminio, el 1.7 cdti mantiene los 120 kmh a las 2000 rpm en 6ª velocidad, es lo mismo en el 1,6 cdti ?
saludos Bronte
JuanManuel1956G
otro motivo mas para que los que tenemos motores diesel llevemos conectado la parada automatica es porque es el unico aviso que tenemos con del ruido del motor que el coche esta haciendo la regeneracion del filtro de particulas y no hace la parada, si no lo llevamos conectado y paramos el motor en este proseso no limpiara el filtro
Te fijas en las rpm en ralenti si esta mas de 900rmp es que esta haciendo la limpieza del filtro
JuanManuel1956G
si si sergiamala, pero en el ralenti te se puede pasar y no darte cuenta hay muy poca diferencia, si lo llevas en s/s y no te se para junto con las rpm un poco subidas tienes mas claro que esta haciendo la regeneracion del filtro
Pero si el s&s no se te para puede ser por varios motivos, la mejor forma de saber si esta regenerando el filtro es con las rpm. Pero esta bien llevar el s&s puesto para estar mas seguro.
papataci
Cierto, yo también llevo el S&S siempre conectado y he notado que cuando no se activa, algunas veces suben las rpm ligeramente.
Es bueno saberlo.
no es por incordiar pero una pregunta sobre el filtro de particulas en un hilo sobre el star stop, como que no, abre un hilo nuevo si no te importa que esto va ser un caos
GiAk
Alguno me podéis confirmar con motor diésel cuando hace la limpieza del filtro se os enciende algún testigo?
GiAk
Si lo miras el primer post tiene que ver :p
Sheringan
sí, se enciende un icono en el marcador izquierdo según miras. Tienes que estar circulando con el motor revolucionado hasta que se apague.
Manute
Barakaldo
Hay va una foto del chivato del filtro haciendo la regeneración ,me pillo un semáforo y le hice una foto tmp_17258-IMG-20150521-WA0002-1448130902.jpg
Entonces cuando no se enciende ningun chivato pero el motor se pone en ralenti a 1.200rpm y el consumo sube en ralenti a 2.2 porque es???
Manute
Barakaldo
Hola ,la regeneración la hace sola generalmente,y se nota al acelerarse solo y olor como a quemado,y luego esta cuando se enciende el chivato y hay que hacerla y no parar el coche hasta que el chivato se apague (+ o - 8 minutos)saludos
