como hacer toma de corriente para navegador de ventosa en el parabrisas
Tema en 'Car Audio y Multimedia' iniciado por xose, 30 Oct 2015.
  1. xose
    xose Mokker Activo
    coruña
    Las fotos dejan mucho que desear son del móvil, y es un cable con convertidor 5V 3 Amp, conectado a la fusilera interna y toma de tierra a masa pasado por dentro del la moldura de la puerta y el interior del techo y al lado del espejo entre la separación se oculta al no estar el GPS, y la ultima es del Cordoba GPS espejo.
    Adjuntos:
    A dulceolvido le gusta esto.
  2. dulceolvido
    dulceolvido Mokker Experto
    Xose, eres un maquinorri. :thumbsup:
  3. garrapatero
    garrapatero Mokker Activo
    Yo lo que hice, fue poner una toma de mechero directa a la batería y subir el cable por el marco. (Eso para la app del taxi)
    Y para el navegador no tengo problemas...
  4. roberto
    a mi me gusta llevarlo junto al retrovisor me he acostumbrado y es un gesto que ya esta aprendido,pero bajar el cable al mechero que da horrible. no se si me atrevere a pasar ese cable, lo veo complicado
    muchas gracias por las fotos
  5. xose
    xose Mokker Activo
    coruña
    A ver @roberto y @garrapatero mi cable no va al mechero, va a la fusilera... las fotos son una birrias, lleva un convertidor 1.jpg 2.jpg al lado del usb y produce los 5 V a 3 Amp, es muy fácil pasar y NO teneis ni idea de las multas que me he librado, vivo en galicia voy a Madrid tres veces a mes por mis problemas, y este Bluetooth y cada vez que me pita los radares el exceso de velocidad el navy como si el teléfono suena o canta y lo que no he probado aun poder ver un video, pero bueno ni caso no tengo nada que hacer y en eso invierto el tiempo, saludos
  6. roberto
    tengo que mirarlo , la verdad es que lo uso muy poco, pero queda muy limpio, mi garmin me avisa de los radares que haya cargado asi como si excedo el limite de velocidad en la zona que circulas
  7. garrapatero
    Si, ya he entendido lo de los fusibles. Pero no es mas fácil poner el cable del propio navegador y dejarse de inventos?
    Para los que queráis otro navegador porque no os fiáis del 950, podéis poner en el móvil el Sygic con radares y velocidad, sin uso de datos.
    Chupa mucha batería pero no internet.
  8. roberto
    igual no llega...
  9. garrapatero
    Por eso lo de meter una toma de mechero directa a la batería.
    La escondes donde tu quieras, y de ahí ya tiras el cable original. Y si cualquier día cambias de cacharro o quieres enchufar otra cosa, lo haces en un momento
    Yo lo llevo debajo del volante.
  10. roberto
    y el cable a donde lo has llevado?
  11. garrapatero
    Mira unos mensaje atrás, puse foto. A la esquina superior izquierda, soy zurdo y ahí me va mejor.
  12. roberto
    ok, y para pasar arriba por donde?
  13. garrapatero
    Pues quitas la tapa del lateral del salpicadero, y ahí ya puedes meter el cable por el tapizado del marco de la puerta.
    Esto en el mondeo, supongo que en el Mokka se podrá hacer igual. (Por cierto, mañana vamos a buscarlo! Jeje)
  14. roberto
    ok, a ver si lo miro
  15. xose
    xose Mokker Activo
    coruña
    Perdona @garrapatero pero viendo la foto no me parece el mejor sitio, al lado del cardan de la caña de direccion colocar eso , poner el cable del navegador primero lo tengo que enchufar al encendedor o comprar un ladrón si quiero cargar los móviles, el cable que uso tiene 5 metros y trae el CONVERTIDOR transformador de voltaje, lo del navegador en movil esta bien, cuando tienes un buen móvil u minimo 16GB de memoria si lo colocas en la SD siempre hay retardo, y el volumen para cantar radares y indicaciones no es precisamente lo mejor, bueno nada chicos es mi punto de vista, saludos.
  16. garrapatero
    @xose, la toma no esta ahí, la he sacado para la foto, no hay ningun peligro con la cardan.
    Lo del convertidor y eso, pues ya a gusto de cada uno y sus necesidades.
    Y en lo del móvil si que te digo que estas equivocado, cualquier smartphone tiene mejor hardware que un navegador, y no vas a tener ni retardos, ni problemas con el volumen.
    A xose le gusta esto.
  17. roberto
    donde se compra el cable tan largo?
  18. xose
    xose Mokker Activo
    coruña
    Si no mas recuerdo Amazon, los hay 3 y 5 metros y los amperios 1 a 3, mejor que sobre y no falte.4 lueracos mas barato que uno de enchufar al mechero, saludos
  19. roberto
    gracias cualquier dia me animo y lo instalo...
    dices que hay algun fusible libre?, lleva el cartucho o hay que ponerlo?
  20. xose
    xose Mokker Activo
    coruña
    Si en todos los coches dejan libres,bien bajo interruptor "llave"o directo y tu le colocas un fusible de acuerdo al coletas consumo que tengas, yo lo coloque bajo llave y en la configuración tengo plug and play, y enciendo el coche y se enciende y apago el coche la baterías de estos trastes duran dos minutos y se apaga,saludos
