Cierre automático
Tema en 'General' iniciado por Teo3105, 26 Mar 2015.
  1. Teo3105
    Teo3105 Mokker Activo
    Burgos
    Rojo Magma
    Hola,pues eso,quería saber si en el menú del coche hay la opción de activar el cierre de las puertas cuando nos ponemos en marcha,es decir,cuando pasas de 20 km/h se cierran las puertas automáticamente. Gracias por adelantado,saludos.
  2. Redondo
    Redondo Mokker Habitual
    Hola Teo, si que esta la opción porque yo la tengo activada, es Bloqueo Automático, en mi manual está en la pagina 25, es de la versión 06-2012.
  3. roberto
    no se si es muy conveniente que el coche se bloquee solo...habiendo un boton para hacerlo,yo no lo activaria
  4. Sheringan
    Sheringan Mokker Activo
    Que se cierren pasando una determinada velocidad no me suena... después de ponerse en marcha, sí.
    Yo lo llevo puesto para que se bloqueen solas, por seguridad, si por ejemplo paras en un semáforo, etc para que no te roben el bolso. Así no se me olvida.
  5. Teo3105
    Burgos
    Rojo Magma
    si,eso, a ver .... por ejemplo, te subes al coche y arrancas y luego sales del garaje y que se cierran las puertas solas, sin presionar el boton.... no se si me hago entendido,no soy nativo espanol.... :cry:
  6. Teo3105
    Burgos
    Rojo Magma
    que se bloquean ....
  7. roberto
    Bloqueo automático
    Esta función de seguridad puede
    configurarse para bloquear automáticamente
    todas las puertas, el compartimento
    de carga y la tapa del depósito
    de combustible en cuanto el
    vehículo supere una determinada velocidad.
    Además, se puede configurar para
    desbloquear la puerta del conductor
    o todas las puertas después de desconectar
    el encendido y sacar la llave
    (cambio manual) o de poner la palanca
    selectora en P (cambio automático).
    Este ajuste puede cambiarse en el
    menú Ajustes de la pantalla de información.
    Personalización del vehículo
    3 101.
    Los ajustes se pueden guardar
    A Redondo y Teo3105 les gusta esto.
  8. Redondo
    Teo, como te he mencionado antes, yo las tengo puestas y funcionan como tú quieres, que al arrancar se cierren los seguros de la puerta, y si tú quieres desbloquearlo, en manual desde dentro del coche solo tienes que tirar dos veces de la palanca de abrir de la puerta, que quieras y se abre y si no cuando paras el coche se abre automáticamente.
    A Teo3105 le gusta esto.
  9. Redondo
    Ostras Roberto, otra vez me ganastes por velocidad, jajaja
  10. Teo3105
    Burgos
    Rojo Magma
    Muchas gracias chicos. Mañana voy a mirarlo. :D
    A Redondo le gusta esto.
  11. roberto
    jajaj, me lo has puesto facil, con la pagina y todo...
    saludos
  12. Redondo
    Roberto, ¿lo tienes en Word el manual?
  13. roberto
    en pdf
  14. Redondo
    Entonces eres un máquina escribiendo, yo con los dos dedos, por eso me ganas, bueno que todo sea bueno para los dos y como dice el refrán !Bien está lo que bien acaba¡
  15. xavisan
    xavisan Mokker Activo
    Montcada i Reixac
    Pero esa opción solo esta en el excellence no? O en todos los modelos de Mokka?
  16. roberto
    A Teo3105 y Redondo les gusta esto.
  17. Redondo
    en pdf tambien se copia y pega, jajaja[/QUOTE]
    Yo soy muy tocho y no lo consigo, me salen salo cuadraditos.
  18. roberto
  19. Redondo
    Vale gracias Roberto, con el enlace que tú has puesto, sí que puedo copiar y pegar, me ira muy bien porque yo me hago mis montajes con los datos que necesito y así tengo un manual de lo que yo quiero, muchas gracias, te debo una.
  20. Save
    Save Mokker Activo
    2WD Selective Aut.
    Por "seguridad" en ciudad esta bien, para eso esta el botoncito como dice Roberto, pero que lo haga solo yo no lo configuraria, lo digo porque en el peor de los casos en carretera estas en una "jaula".
    Lo digo porque lo presencie en un accidente y no habia forma de abrir el p--o coche. (nadie sabia :mad:)
    Saludos..
