Cambio a modo manual en cdti 1.7 AUT
Tema en 'Mecánica' iniciado por Wanxo, 23 Ago 2013.
  1. Wanxo
    Wanxo Mokker Activo
    2WD Selective Aut.
    Muy buenas mokkeros,
    Os hago esta pregunta por que he escuchado que en las cajas de cambio automáticas de otras marcas cuando vas en marcha puedes cambiar de automático a manual (De D a M) sin necesidad de parar el coche. Como no encuentro nada de información, ¿alguien ha podido probar esto?
    Gracias y saludos.
  2. Leze
    Leze Mokker Activo
    En efecto Wanxo, en los vehículos que se montan en la empresa en que trabajo, las cajas de cambio automáticas te dan la opción de pasar a cambio manual por así decirlo. Cuando vas en marcha, puedes subir o bajar de marchas dando un pequeño toque a la palanca tanto a la derecha como a la izquierda.
  3. Josep
    Josep Mokker Activo
    pero se puede o no se puede hacer?, ésto puede ser interesante cuando por ejemplo en un descenso quieres reducir aún más que con lo que hace el sistema automáticamente con lo del control en los descensos.
    me interesa conocer cómo es el cambio automático pues no lo he tenido nunca y éste va a ser el primer coche que pido con éste cambio no manual.
  4. Leze
    Leze Mokker Activo
    Hola Josep.
    Como le comento a Wanxo, se puede pasar a manual mientras vas en marcha, por lo menos en los vehículos que yo conozco. En Opel y en el caso de la caja del Mokka lo desconozco.
  5. caraba
    caraba Mokker Activo
    Santa Pola
    2WD Selective Aut.
    En marcha no lo he hecho nunca, pasar de manual a automatico si, pero al reves no. Se supone que al pasar de automatico a manual, ha de conservar la marcha en la que circulas.
  6. Wanxo
    Wanxo Mokker Activo
    2WD Selective Aut.
    Bueno seguimos esperando alguien que lo halla probado ya que no me atrevo a pasar a manual en marcha por si me cargo algo.
  7. caraba
    Santa Pola
    2WD Selective Aut.
    Probado. Si se puede. Entiendo que la palanca lo unico que hace es activar algún tipo de interruptor.
  8. Wanxo
    Wanxo Mokker Activo
    2WD Selective Aut.
    Ok, perfecto entonces. Esto como ya se ha comentado es practico para subidas o bajadas de puertos de montaña para aprovechar un poco mejor el nivel de cada marcha.
  9. caraba
    Santa Pola
    2WD Selective Aut.
    De todas formas tengo comprobado que si bajando una cuesta, pisas un poquito el freno, el solito reduce de marcha.
  10. Pablo A.
    Pablo A. Mokker Novato
    Hola mokeros. podeis cambiar de automatico a manual y al reves cuando querais y a la velocidad que querais, lo que hace el cambio cuando pasais de automatico a manual es conservar la marcha que llevaba en automatico. Yo he subido y bajado el pajares varias veces y solo una vez lo he hecho en manual por probarlo porque en automatico va muy bien.
  11. Wanxo
    Wanxo Mokker Activo
    2WD Selective Aut.
    Bueno pues duda aclarada, muchas gracias
  12. chevilo
    chevilo Mokker Novato
    Hemisferio Norte
    El automático viene muy bien cuando circulas por campo a baja velocidad.
    Lo pones en modo "manual" en primera, y te olvidas de embragues, caladas de motor, ...
    Claro, siempre que el motor tenga fuerza a bajas revoluciones ..... pena que no lo haya con la tracción 4x4.
  13. roberto
    el diesel a bajas rpm no tiene fuerza,es facil que se cale en segunda si te descuidas y vas muy lento
  14. chevilo
    Hemisferio Norte
    Pero se cala con el cambio manual. Los automáticos no se calan nunca.
    De ahí que cambiando el modo de automático a manual y dejandolo en primera, se pasan los obstaculos con mucha facilidad si vas despacito.
    Lo único que puede pasar es que si el motor no tiene fuerza a bajas revoluciones, el coche no avance, pero no se va a calar.
    Empezarán a patinar las ruedas, se subirá de revoluciones el motor sin mover el coche, pero no se calará. De ahí que la combinación automático + 4x4 sea mejor para ayudar a la tracción.
  15. roberto
    ok, yo lo decia en el 4x2
  16. chevilo
    Hemisferio Norte
    A ver si alguien que tenga el diesel automático, el 4x2 claro, nos dice que tal se porta el coche en esas circunstancias, rodando despacio en alguna cuesta un poco empinada con barro o gravilla suelta, o sorteando baches despacito, .... a ver si es comodo y es solo llevarlo a punta de acelerador sin que haga cosas raras ....
  17. Xinxilla
    Xinxilla Mokker Experto
    Yo lo podré contar cuando a finales de octubre me entreguen mi 1.7 aut. Excellence... :)
    Saludos!
  18. Jaime
    Jaime Mokker Activo
    Tarragona
    Rojo terciopelo
    Hola.
    Yo tengo el 1,7 Automatico
    Se puede cambiar en marcha en los dos sentidos
    en automatico a bajas revoluciones circula muy bien
  19. Redondo
    Redondo Mokker Habitual
    Hola amigos yo lo tengo aut. y no os tenéis que preocupar por las subidas ni las bajadas, en las subidas el coge la marcha que le corresponde en ese momento y en bajadas si quieres retenerlo solo tienes que pisar el freno y veras como el mismo se reduce de marcha, si la bajada es muy pronunciada, poner el control de bajadas que es todo una pasada como retiene, ¡bueno todo es bueno! con el aut. que nos dure mucho tiempo.
  20. AurorayFran
    AurorayFran Mokker Experto
    Redondo como se pone el control de bajada, o te refieres a pasarlo a modo secuencial y seleccionar una marcha mas corta ?
