A un amigo mio le pasaba lo mismo y resulta que fue la mecatrónica. 2000 euros le costó la broma.Hola, soy nuevo en el foro, os comento mi caso, bueno el de mi suegro que es el propietario de el coche. Tiene el Mokka 1.4 turbo de gasolina 4x2, resulta que el cambio le da tirones al cambiar de marcha sobretodo en primera, lo hemos llevado al taller y no dan con la avería, le han ido haciendo ajustes y lo último fue que le cambiaron la caja donde van los pistones que hacen que pase el aceite. Le sigue dando tirones y hoyvloba llevado. Todo lo hacen lo que les dicen de Alemania, yo creo que van dando palos de ciego, a alguno le ha pasado o conoce algún caso?
Si Dago, pongas la D o la R si no pisas el Mokka se mueve por arte de magia, como suele pasar con los automáticos jejeejej pero saberlo no es lo mismo que vivirlo jajjajaaja y hoy no veas como estaba yoYo hago lo mismo , lo del freno de mano da igual que lo hagas ántes o depués siempre que tengas el pie pisando el freno sino se enpieza a mover sólo y te puedes llevar un susto y con la marcha atras habras notado que nada mas poner R se enpieza a mover muy despacio aunque no pises el acelerador
Gracias Xinx, aún recuerdo cuando se comentaba si había que poner como dices la N en semáforos etc...pero por nuestra caja de cambios hacer eso no beneficia a la transmisión, todo lo contrario.Hola!
Llevo 45000km con el automático y hago lo mismo que vosotros. No pongo nunca N en los semáforos y de momento ningún problema. No me cansaré de decir que el cambio automático del Mokka és muy bueno.
Alguna vez que he querido poner el manual lo he quitado enseguida ya que la suavidad que da el modo automático no lo da el manual, sobretodo al reducir marcha.
Osea, vas con la D y frenas con el freno de pié, luego aún estando en D pones freno de mano pisando aún el freno de pié y luego pasas a P, correcto?Hola Dezmo, lo único que se tiene que tener en cuenta, es en el momento de parar, antes de pasar a "P" tener el coche bien frenado con el freno de mano, para que la transmisión no sufra con el balanceo al soltar el freno de pie. No se sí me he explicado bien. Yo estoy muy contento con el automático.
Es bueno saber esto , yo primero tiro de freno de mano y luego pongo P. Gracias Redondo.Hola Dezmo, lo único que se tiene que tener en cuenta, es en el momento de parar, antes de pasar a "P" tener el coche bien frenado con el freno de mano, para que la transmisión no sufra con el balanceo al soltar el freno de pie. No se sí me he explicado bien. Yo estoy muy contento con el automático.
Perfecto Redondo, yo nunca suelto el freno de pié hasta que no pongo el freno de mano.De la forma que yo lo hago, me aseguro siempre el no dejarlo en "P" y que suelte el freno de pie, antes de poner el de mano, si el coche no está plano por completo, entonces es cuando la transmisión está sufriendo. Pero como dice Dezmo también es correcto, siempre que frenes con el de mano antes de soltar el de pie. Vaya parrafada, saludos.
Dezmo, por mi corto entender, no creas que estando el coche detenido y la palanca en D la transmisión sufre más o menos según tengas el freno de mano o el de pié, es igual. El coche está frenado, lo mismo con uno u otro freno. La turbina principal de la caja de cambios siempre tiende a mover a la turbina enfrentada.Perfecto Redondo, yo nunca suelto el freno de pié hasta que no pongo el freno de mano.
A la hora de aparcar-parar y abandonar el coche:
.- Freno de pie y paso de la D a la P y luego freno de mano, luego suelto el freno de pié, una vez puesto el de mano.
Sin embargo en la página 154 del manual dice lo siguiente:
Estacionamiento.- Accione el freno de estacionamiento(freno de mano) y seleccione P.
Es decir, que según el manual estando en D debes pisar el freno poner el freno de mano y luego pasas a P. La verdad no lo entiendo pues con D el coche tiende a ir hacia adelante ajeno que estemos pisando el freno de pie si ha eso le sumas que pones el freno de mano fuerzas mas la D digo yo.
Me quedo en el aire a la hora de coger el coche justo antes de circular:
.- Freno de pie y arranque de botón, y sin dejar de pisar el freno de pié quito el freno de mano y paso de la P a la D.....o
.- Freno de pie y arranque de botón, y sin dejar de pisar el freno de pie pasar de P a D y luego quitar el freno de mano pero sigo con el freno de pie pisado, como dije mas arriba pasar de P a D con el freno de mano puesto creo que fuerzas la D que tiende a tirar.
Por internet no veo nada del tema, de todos modos como estoy pendiente de poner los faldones le preguntaré al del taller a ver que dice.
Saludos y aunque sea parrafada Redondo todo sea por hacer las cosas bien y que nos dure el automático , aunque luego se fastidie de otra cosa por lo menos de hacer éstos pasos bien sabremos que no ha sido por culpa nuestra
Gracias Josemi,Dezmo, por mi corto entender, no creas que estando el coche detenido y la palanca en D la transmisión sufre más o menos según tengas el freno de mano o el de pié, es igual. El coche está frenado, lo mismo con uno u otro freno. La turbina principal de la caja de cambios siempre tiende a mover a la turbina enfrentada.
Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es acelerar el motor con el coche frenado y la palanca en R o D. Eso destruiría el aceite de la caja de cambios por calentarse.
Creo, que, lo último, antes de coger el tabaco y bajarte del coche la palanca a P. Jejeje.Gracias Josemi,
Osea que atento al freno de mano no nos olvidemos de bajarla antes de salir
Del resto mas o menos por lo que voy leyendo saco conclusiones pero quiero preguntar al del taller a ver que cuentan y aprovecharé si tengo par de dudas más, así que sigo con el manual
Esto es lo que yo quería explicar, lo veo muy correcto.Ésto es lo que he leído buscando por internet:
No uses la P como freno de mano: solo se selecciona esa posición a coche parado, pues de lo contrario descargarás el peso del vehículo sobre la transmisión en vez de sobre los frenos. Esto es especialmente grave en cuestas pronunciadas. Esto provoca una tensión excesiva sobre los componentes de la caja de cambios, propiciando averías prematuras y holguras no deseadas. La forma correcta de hacer las cosas es primero poner el freno de mano, y cuando el coche descanse sobre él, la palanca en P.
Sin embargo, no comenta nada de la D, si la llevas puesta antes
