Bombilla luz lateral H 11 luz blanca
Hola,
Ya que estamos con bombillas y luces....
Hoy he descubierto de casualidad que si le das al mando de los intermitentes con la llave fuera del contacto se enciende la luz LED y posición trasera del lado del intermitente que has seleccionado. En el manual he visto una referencia al respecto. Adjunto foto de la página.
¿Para que sirve esta iluminación? Parece que sirve para iluminar el lado que interesa al salir del coche ¿no?
No he probado lo que dice de cerrar la puerta porqué el manual lo tenía en casa.
A ver si mañana lo pruebo...
Leze
Hola Xinxilla.
Esta opción que comentas, la tienen todas las marcas de coches alemanes, no se si por normativa de su país, o por ser bastante practica. El tema es que si dejas el coche en zonas poco iluminadas, y quieres que tu coche sea visible, de esta manera no hace falta dejar todas las luces de posición conectadas con el consiguiente consumo, lo que haces es dejar conectadas solamente las del lado mas próximo a la zona de paso de otros vehículos, y así te aseguras que tu coche sea visible.
Hola Leze,
Se a que luces te refieres, pero leyendo el manual no lo indica muy claro. Parece más bien que se trate de un sistema para iluminar la zona cuando dejas el coche.
mokkayo
tarragona
Hola,
eso creo que se llama luz de estacionamiento, lo recuerdo que lo explicaron en la autoescuela cuando me saqué el carnet hace 11 años jjeje, es para cuando aparcas en una travesia porejemplo, para que el coche sea visto dejando las luces del lado que da a la carretera encendidas.
AurorayFran
Mira que he leído cosas del manual pero ésto no lo recuerdo para nada, igual al leer por encima que era de intermitentes ni le hice caso.
Hay que leer más.......
