averia
richi
langreo
Hola a todos .acabo de estrenar mi mokka y no empezamos muy bien .tras esperar un mes a q me colocarán el gancho de remolque , por fin el lunes fuimos a buscarlo , todo va más o menos bien hasta que la señora comercial , que nos explicaba el funcionamiento de el coche , lo arranca y lo primero q sale en la pantalla es " coche averiado contacte con servicios técnico "" o algo así . La miro concara
richi
langreo
Perdón se m a ido la tecla sigo . La miro con mala cara y me cuenta una película q no se la cree ni ella .total , q lo ruede unos días y si sigue saliendo q vuelva .sigue saliendo . Alguien sabe de q va
richi
langreo
Le e conectado la consola q tengo de vw .se conecta y reconoce el coche pero m dice q no hay ningún fallo guardado en la memoria.
richi
langreo
Mañana a primera hora voy . Muy profesionales sólo se ocupan de vender de cualquier! Manera
No deberias a verlo sacado del concesionario con ese aviso,Yo lo hubiera dejado alli hasta que me lo arreglaran.
castas
Ya te pueden contar la pelicula que quieran. Yo tambien pienso que no deberias habertelo llevado.
El aviso es bastante claro y es el servicio tecnico el que lo tiene que corregir.
Suerte y esperar que no sea nada.
coioncido con todos mis compañeros,ellos mismos,deberian de haberte inmovilizado el coche,que mal servicio.......espero que se te solucione todo enseguida,y que sea una tonteria
AurorayFran
richi, de cabeza al conce aunque luego sea una tontería, pienso como los compañeros que no tendrias que haberlo sacado en mi opinión más que nada por tu intranquilidad ya que en caso de que le pase algo está la garantía.
Puedes decir lo que te comentó la "comercial", para estar más informado del fallo.
Miki4400
Bcn
Si te ponen pegas o te dan largas, pide la hoja de reclamaciones, que como todo comercio tienen la obligación de tener y ya verás como se ponen las pilas.
Miki4400
Bcn
Y otra cosa que se me ha pasado, también puedes reclamar a la marca directamente, es decir a opel España, que esto mucha gente no lo sabe, y esto les hace más daño.
richi
langreo
Hola a todos vengo del concesionarios los fallos q regitra son del filtro de partículas .según ellos de estar mucho tiempo parado los borraron y no han hecho más .antes de llegar a casa ya se a encedido un par de veces .mñn lo dejó y que lo reparen
AurorayFran
Si es del filtro antipartículas y se regenera, notarás que el coche se revoluciona huele a quemado y se enciende en el reloj de cuentarrevoluciones el símbolo en amarillo upload_2014-12-26_18-54-56.png. En el manual dice:
Filtro de partículas diésel
El sistema de filtro de partículas diésel
filtra las partículas contaminantes
de hollín contenidas en los gases de
escape. El sistema incorpora una función
de autolimpieza que actúa automáticamente
durante la marcha sin
ninguna notificación. El filtro se limpia
periodicamente quemando las partículas
de hollín a altas temperaturas.
Este proceso se realiza automáticamente
en determinadas condiciones
de circulación y puede durar hasta
25 minutos. Normalmente tarda entre
7 y 12 minutos. La parada automática
no está disponible y el consumo de
combustible puede ser más alto durante
este período. La generación de
humo y olores durante el proceso es
normal.
En determinadas condiciones de conducción,
como en distancias cortas,
el sistema no se puede limpiar automáticamente.
Si es necesario limpiar el filtro y las
condiciones citadas no han permitido
la limpieza automática, se indicará
mediante el testigo de control %.
Aparece Filtro partículas diésel lleno
Siga conduciendo o el código de advertencia
55 al mismo tiempo en el
centro de información del conductor.
% se enciende cuando el filtro de
partículas diésel está lleno. Inicie el
proceso de limpieza cuanto antes.
% parpadea cuando el filtro de partículas
diésel alcanza su capacidad
máxima. Inicie el proceso de limpieza
inmediatamente para que no se dañe
el motor.
Proceso de limpieza
Para activar el proceso de limpieza,
siga conduciendo, mantenga la velocidad
del motor por encima de
2.000 revoluciones por minuto. En
caso necesario, cambie a una marcha
más corta. Se inicia la limpieza
del filtro de partículas diésel.
Si también se enciende g, no es
posible limpiarlo y debe ir a un taller.
Atención
Si el proceso de limpieza se interrumpe,
hay riesgo de provocar
graves daños en el motor.
La limpieza se realiza más rápidamente
a regímenes de revoluciones
motor elevados y carga del motor
alta.
El testigo de control % se apaga en
cuanto se ha completado el proceso
de autolimpieza.
Yo pienso que en los concesionario no están muy formados.
No dan respuestas ni soluciones correctas en muchos casos.
Yo voy a tener problemas con los sensores de neumáticos a pesar de que los volvieron a configurar ya vuelven a dar cosas raras.
En concreto a que te refieres con cosas raras Belen?
Sin mover el coche da presiones distintas. Primero da presiones bajas y a los cinco minutos da presiones mas altas.
Si siempre fueran hacia bajo pensaríamos que pierde aire las ruedas pero no se van a rellenar solas.DSC_0055.jpg DSC_0057.jpg
AurorayFran
Belen, es una m.erda tener que estar yendo y viniendo al conce siempre por lo mismo pero no dejes de dar la vara y si estás hasta ......llamda a opel España.
