Asistente de aparcamiento
Hombre la lluvia directa no le da, ya tiene tejadillo. La cámara se moja, por las salpicaduras de las ruedas al rodar sobre mojado. Vamos que el agua le llega desde abajo.
Es como cuando vas en bici lloviendo, los cojoncillos y el culete se acaban mojando igual que la cabeza, por el agua que levantan las ruedas.:whistling:
si...una mezcla de agua y barro y prqueria del suelo,.....al menos el culete debe quedar bien lubricado....:eek::eek::eek::p:p:p
Se denomina turbulencia, aquí un ejemplo práctico en un túnel de viento.
No solo las ruedas levantan el agua, también las turbulencias generadas por el flujo aerodinámico.
Y esto con un coche con un culete aerodinámico, imaginaros con el culo cuadrado que llevamos nosotros.
Kico
Blanco Abalone
Bueno pues os cuento lo que me paso ayer saliendo del parking de Carrefour. Resulta que al subir la rampa y como hay una columna por la cual tienes que pasar, se puso a pitar el sensor delantero justo cuando iniciaba la subida de la rampa. No señalo nada en la pantalla o al menos que a mi me diera tiempo a verlo, pero el pitido siguió sonando sin parar hasta que paré. Pero quité el contacto y tampoco se paraba, tuve que abrir la puerta como si me fuera a bajar y es cuando se detuvo. Vamos que se había quedado mas colgado que un jamón.o_Oo_O
Misterios...
A alguien le ha pasado?, yo no es que vaya mucho a parkings de centros comerciales, pero desde luego no era la primera vez y no me había sucedido nunca.
Misterios...
... no tendras la matricula doblada...
Kico
Blanco Abalone
No creo porque es de metacrilato. Además después de hacer eso ayer no ha vuelto a pasar. Yo me inclino más por que se quedaría "pillado" por algún motivo. A veces cuando salgo de casa detecta que está en pendiente el suelo y como salgo marcha atrás, pita sin tener ningún obstaculo, es como cuando aparcas y no hay nadie detrás de ti, pero si un bordillo, que también lo detecta. Así que yo creo que detecto la propia rampa de salida, pero como no paré sino que salí del tirón, pues se quedó enganchado. Eso pienso, no se si será así exactamente, pero otra cosa no se me ocurre.
pues es posible, si la matricula es metacrilato no digo nada....
Fransago
Asturias
Lo de que pite en subidas, me pasa a mí y creo que a todos, pero lo de que se quedase pillado el pitido.... eso es que le debió dar hipo a la electrónica, jejeje.
xose
coruña
Misterios...
Eso me pasa todos los días al sacar el coche del aparcamiento.
Manuel11
a mi lo que se me ocurre es que detetectara algo un poco elevado sobre el lado del suelo de la rampa (que suelen ser estrechas) y al ir subiendo lo siguiera detectando. Puede ser un pequeño resalte que detecte y ya lo haga saltar...Si esto es así al salir de la rampa se habría parado. Yo hay veces que una vez salgo de plaza de parking lo desconecto. Por otro lado el sonido es bastante molesto... podrían haber puesto algo mas suave...
xose
coruña
Alguns somos medios sordos, mi mujer escucha normal y prefiero que suene fuerte antes de darse la hostia con la columna por que el niño hablo en ese momento ;););););););););)
Kico
Blanco Abalone
Yo hay veces que por Valencia también lo desconecto @Manuel11 porque es un coñazo cuando te paras en los semáforos y como no calcules bien donde te quedas, se pone a pitar. Y como bien dices, es un poco demasiado estridente. Que está claro que sino molesta no le haces caso y acabas acostumbrándote y por eso los ponen con ese volumen creo yo.
Kico
Blanco Abalone
A mí también me lo hace, cuando salgo en rampa, mira si tienes alguno flojo o que esté sucio.
Por la rampa del garaje lo suele hacer, pero mas porque la subida está un poco estrecha y detecta en los laterales, pero ya te digo que no me había pasado nunca esto, es la primera vez. Que esté flojo no creo porque precisamente lo acabo de mirar. Lo de sucio ya es otro tema ya que con este tiempo cambiante que tenemos, no se ni cuando fue la última vez que lo lave...:roflmao::roflmao::roflmao:
PEP1200GS
Hola..
Soy requetenuevo en el grupo y no quiero parecer tonto y por eso pido disculpas si ya se ha respondido:
El dispositivo q anula las alarmas de aparcamiento sobretodo delanteras y laterales se debe activar o se activa solo..?
Mostré el coche nuevo a mis compañeras de trabajo y alguna lo tocó y no van siempre..o me lo parece..
Si podeis reportar algo para no hacer la visita tonta al concesionario y me quede cara de tonto allí mismo..
Gracias..
Pep
las alarmas delanteras se conectan con la marcha atras...,lo que quiere decir que si en el aparcamiento vas directamente hacia adelante no te pitaran, hay que conectarlo manual...
si se conectaron con la marcha atras ,cuando llegues destino tampoco te funcionaran las delanteras ,cuando coges velocidad se desactivan, por todo esto yo lo que hago es conectarlas manual siempre que arranco el coche y se mantienen todo el recorrido , hasta que pares el motor
xose
coruña
Cuando se conecta de forma manual al superar un número de Km o velocidad se desconecta en mi caso,eso ocurre puede que en otras versiones no lo en la mía es así.
PEP1200GS
Muchas gracias..
Lo haré así como comentáis..
Pep
a ver, al superar cierta velocidad se desconecta, pero si lo activaste manual, cuando vayas a aparcar de frente a una pared te funcionara, si no lo activaste te daras con el muro...
