ALARMA
Tema en 'General' iniciado por Javi_ Revi, 31 Mar 2014.
  1. Javi_ Revi
    Javi_ Revi Mokker Novato
    Azul Bocaray
    Buenas de nuevo a todos.
    Vuelvo a la carga con otra pregunta. En el manual pone que al cerrar si pulsamos dos veces el mando de cerrar seguidamente se activa la alarma. Yo he probado a dejar un poco la ventana abierta y proceder con el cierre pulsando dos veces y no se como hacer que salte la alarma para verificar que funciona.
    Alguien??
    Gracias de nuevo!!
  2. roberto
    y si abres la puerta no salta? por dentro
  3. Txema Martin B
    Txema Martin B Mokker Activo
    bilbao
    Pon alarma y abre con la llave no con el mando, en mi caso salta y para apagarla pulsando botón del mando
  4. Javi_ Revi
    Azul Bocaray
    Lo que hice fue dejar la ventana abierta meter el brazo tocar el claxon poner las luces intentar abrir tocar botones con la ventanilla medio abierta y el coche cerrado mediante dos pulsaciones en el mando y nada.
    Probaré como me dices.
    Gracias!!
  5. amenofis
    amenofis Mokker Experto
    En el foro de bricos hay un post "mando apertura puertas" en el que se comenta esto.
  6. Rams
    Rams Mokker Novato
    Tarragona
    Javi_revi,cuando vi que el led de alarma parpadeaba me asalto la duda de si funcionaba,para comprobar hice lo siguiente y funciona.
    Abres la ventanilla del conductor ,cierras el candado del mando dos veces ,el leed parpadea,metes la mano por la ventanilla y abres el capo. El claxon suena continuo.
  7. castas
    castas Mokker Activo
    El coche no lleva sensores de ultrasonidos, por lo que los movimientos dentro del habitáculo no los detecta.
    Lo que si detecta, una vez activada la alarma, es cualquier maniobra que se haga en puertas y capo
  8. Isto
    Isto Mokker Experto
    chicos,estoy confuso,....el mokka lleva alarma tambien??........mi astra del 2000,al darle 2 veces al mando para cerrar,el coche queda en estado muerto,que es un antirrobo......pero.¿todos los mokkas llevan alarma de serie??
  9. sergiamaia
    sergiamaia Mokker Habitual
    A mi tambien me gustaria saberlo,aun no tengo el mokka y es importante saberlo....
  10. Isto
    Isto Mokker Experto
    es que no lo he leido en el librito de propaganda del coche,y en el conce,nunca me han dicho nada.........
  11. roberto
    si mantienes un rato apretado el boton de cerrar se activan dos veces los intermitetentes y supuestamente se conecta la alarma, tambien si alguna ventana estaba bajada se sube
  12. Isto
    Isto Mokker Experto
    vale vale,en el astra tambien se suben las ventanillas delanteras,pero sigo con la pregunta....¿tanto en selective como en excellent,llevan alarma????
  13. roberto
    uf en el selective no lo se
  14. Isto
    Isto Mokker Experto
    me imagino que el selective,no debe llevar la alarma sonora,quiza lo de la inmovilizacion del coche si,si ya lo lleva mi astra del 2000
  15. roberto
    Sistema de alarma
    antirrobo
    El sistema de alarma antirrobo se
    combina con el sistema antirrobo me‐
    cánico.
    El sistema vigila:
    ■ Las puertas, el compartimento de
    carga y el capó,
    ■ El encendido.
    Al desbloquear el vehículo se desac‐
    tivan ambos sistemas simultánea‐
    mente.
    Activación
    ■ Se activa automáticamente
    30 segundos después de bloquear
    el vehículo (inicialización del sis‐
    tema)
    ■ Se activa directamente pulsando
    de nuevo e en el mando a distancia
    después del bloqueo
    Nota
    Las modificaciones del interior del
    vehículo, como el uso de fundas de
    asiento, y las ventanillas o el techo
    solar abiertos, podrían perturbar la
    función de vigilancia del habitáculo.
    LED de estado
    El LED de estado está integrado en el
    sensor situado en la parte superior
    del tablero de instrumentos.
    Estado durante los primeros
    30 segundos desde la activación del
    sistema de alarma antirrobo:
    LED
    encendido
    = comprobación, re‐
    tardo de activación.
    LED
    parpadea
    rápidamente
    = las puertas, el por‐
    tón trasero o el
    capó no están bien
    cerrados; o avería
    del sistema.
    A Isto le gusta esto.
  16. roberto
    creo que en opel falta un cuadro comparativo con las diferencias entre selective y excellence, es dificil saber todas las diferencias, que son mas de las que parecen
  17. Isto
    Isto Mokker Experto
    lo cual quieres decir,que el selective,tambien debe incorporar un sistema antirrobo,..es que no me lo han dicho ni comentado,supongo que debe venir en el manual del coche
  18. roberto
    el manul es generico, vienen funciones que puede no tener, en el mio habla de la camara trasera que no tengo y del opel eye que muchos no tienen
  19. roberto
    por cierto la foto de tu avatar es de un excellence
  20. Isto
    Isto Mokker Experto
    PERO PRONTO,pondre mi granito de cafe..:p:p:p:D:D:D
