Alarma de serie en MY16
sermokka
zaragoza
en el mokka no esta disponible la alarma antirrobo ni como opcion, osea que si te rompen el cristal te robaran y no se enterara ni dios
.si estas dentro del coche cierras con el mando pretando 2 veces la llave cuando habras la puerta te sonara una alarma , pero solo asi suena
jbl
No llevar lo que tenemos de fábrica es aún peor, es cuestión de gustos y sobre todo de presupuesto.
si te rompen el cristal lo normal es que abran la puerta ,desde fuera poco se puede robar a no ser que ye hayas dejado un bolso o la chupa de cuero al lado de la puerta...ERRORRRR!!
Claro ,si rompen el cristal si quieres llevarte el coche tendras que abrir la puerta ...digo yo ,de todas formas si se lo quieren llevar se lo llevan y sin despeinarse ,conozco casos de llevarse x6 y un montero sin llaves y no verlo mas...
Titoagus
Supongo que la alarma de activa al encenderse la luz. Cuando se abre la puerta se enciende la luz interior del coche y salta la alarma.
a poner un cepo de estos que usan para osos....:sneaky:
Pues si... Lo bueno de nuestros coches no llaman la atención excesivamente, por lo menos yo opino así,y no es tan goloso ni tampoco económicamente es tan interesante.
sermokka
zaragoza
alarma lo que es alarma no lleva el mokka ni de opcion lleva una alarma que es el inmovilizador, las alarmas que salen en el meriva como opcion llevan detector de movimientos rotura de cristales si mueves el coche de un lado a otro incluso cuando hace mucho viento se ponen en funcionamiento solas y el mokka eso no lo lleva
sermokka
zaragoza
pero no es la alarma alarma que se pide en otros modelos como opcion y se paga por esa opcion ,si lo que dices tu roberto es asi pero si te abren el coche sin romper el cristal no sonara ninguna alarama , y con la opcion de alarma si sonara no se si me explico
Alfonso77
Elda
confirmado...el selective lleva alarma.
dos toque al boton de cerrado activada, abes la puerta con la lleve....y menuda escandalera!!!
aunque evidentemente dos toques reducen la vida de la pila. como por suerte mi Mokka duerme en garaje, solo lo usarè cuando duerma en la calle por alguna circunstancia.
... si esperas un rato se conecta sola aunque no le des el segundo toque... y en el peor de los casos la pila cuesta un euro
hola Alfonso...tambien si bajas la ventanilla,y cierra con dos toques el co0che,..intenta abrir el c0che,la puerta del conductor,por dentro........tambien suena la alarma
La pila se cambia en el concesionario oficial porque la tienen que programar al cambiar la pila. No creo que te cobren un euro en la opel.
Se desprograma y/o el mando electrónico ?,recuerdo que en el Astra ,manteniendo pulsada una de las teclas volvía a " a la vida ",no tenías que pasar por concesionario
